DRINGENDE VRAAG - Blok revisie/Blok splitsen
9 berichten • Pagina 1 van 1
empowered
Berichtdoor empowered » 21 aug 2013 02:08
Het blok is klaar om gesplitst te worden. Ik ben namelijk bang dat ik me krukas helften uit elkaar trek kan dat? Zijn er alternatieven om het blok te openen?
Het gaat om een a35.
thx : :)
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 21 aug 2013 08:20
Link
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2013 08:27
Krukas trek je niet zomaar uit elkaar. Zoals in het filmpje te zien zul je een van de twee kanten uit het lager moeten tikken of met lager en al verwijderen uit het carter.
empowered
Berichtdoor empowered » 21 aug 2013 17:41
bedankt dat gaat wel lukken. Hoe krijg ik de nieuwe lagers en de krukas erweer in?
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2013 21:51
Heb je dit al in de wiki gelezen? Staat alles in beschreven.
empowered
Berichtdoor empowered » 21 aug 2013 22:43
Het staat er niet letterlijk in. Ik ga er vanuit dat als de lagers erin zitten dat ik de krukas er rustig in kan tikken? ohja, ik weet wel hoe de lagers er in moeten was ff een typ foutje wou alleen weten hoe ik het best de krukas er weer in de lagers kan doen..
Berichtdoor shadowranger » 22 aug 2013 16:54
Idd, gewoon rustig en beheerst de krukas weer in de lagers laten zakken. Vergeet eventuele ringen (die er ook afgekomen zijn) niet te monteren. Eventueel kun je om spanning op de lagers weg te nemen af en toe een tikje geven op de kop van de krukas (zeker als de carterhelften weer bijna bij elkaar zijn).
empowered
Berichtdoor empowered » 26 aug 2013 14:05
Ik heb bij de brommerzaak me lagers eraf laten persen maar ze hadden mij geen ringen gegeven. is dat erg?
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2013 20:09
Zaten ze er wel bij, dan moet je ze wel hebben. Als er geen in zaten, dan niet natuurlijk.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
