Bougie is zwart.
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 03 sep 2013 11:56
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aanschaf.
Wat is het probleem? Tomos pruttelt en houdt in wanneer de maximale snelheid is bereikt.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe bougie.
Enkele weken geleden een nieuwe bougie geplaatst, maar deze is nu ook zwart. Het schijnt dat er dan een te grote spoeier inzit, maar mijn sproeiermaat is 49. Standaard voor een Tomos (snor) is 49 of 51 heb ik vernomen van enkele bronnen. Is dit werkelijk zo?
Zo ja, want kan er dan mis zijn als het dan toch niet aan de sproeier ligt.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 sep 2013 12:33
Er zijn standaard richtlijnen, maar geen standaard sproeier. Elk blokje reageert namelijk anders. Je kan een maatje lager gaan en kijken hoe hij er dan uit ziet.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 03 sep 2013 22:52
En zet de ontsteking eens op bromstand, kan soms ook wat schelen dat de verbranding volledig verloopt en geen zwarte afzetting achterlaat.
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 03 sep 2013 23:14
Is er een How to voor het aanpassen van de ontsteking naar de bromstand?
Berichtdoor Borcheld11 » 04 sep 2013 17:46
Kijk bij onze wiki :wink:
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 05 sep 2013 15:39
Niet meer nodig. Ik heb een kleinere sproeier gemonteerd en de bougie is nu koffiebruin en hij houdt niet meer in. ;)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
