Tomos ontsteking / kopeling gevalletje
23 berichten
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 08 sep 2013 20:42
dan zou ik denken dat hij teveel lucht aanzuigt waardoor er te weinig benzine in je mengsel zit.
Jacohorst
Berichtdoor Jacohorst » 08 sep 2013 21:48
Ik heb overlegd met een brommerboer en die had zelf de gedachten de ontsteking die kapot is. Dat ie geen goed contact maakt.
Berichtdoor shadowranger » 09 sep 2013 09:58
Spuiten in de luchtopening heeft geen zin als je op zoek bent naar valse lucht. Het gaat om de overgangen van carburateur/ spruitstuk en spruitstuk/ membraan+cilinder. Wanneer daar andere dingen gebeuren dan gewoon stationair blijven draaien is daar het lek.
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
