Welke sproeier moet ik kiezen?
11 berichten • Pagina 1 van 1
DuBever
Berichtdoor DuBever » 05 sep 2013 19:03
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een tomos. Ik heb op deze tomos een nieuwe zelf getunde gezet, en de ontsteking op brom. Ook heb ik een 26 achter tandwiel gemonteerd. En het spruitstuk ontgrenst, waarop ik een 14/12 carburateur heb gemonteerd (die had ik nog een liggen). Ik had alleen geen grotere sproeier liggen als sproeier 52, dus deze heb ik er in gedraaid en ben gaan starten. Alleen wou hij niet aan de gang. Toen heb ik de carburateur weer vervangen door mijn 14/9 carburateur, en daar liep de tomos wel mee. Dus ik de 14/12 er weer op gezet en mijn hand voor de carburateur gehouden. Toen deed hij het wel, dus nu moet er een grotere sproeier in, maar welke?
Ook heb ik mijn luchtfilter ontgrenst en een paar extra gaten in geboord. Tussen de kop zit een dunne aluminium pakking. Nu ik rijd met een 14/9 carburateur met de 52 sproeier en de cilinder word ook heel erg warm. Dus ik denk dat hij nu al voor te weinig mengsel krijgt.
Ik hoop dat iemand het antwoord weet. (Ik wou dit topic eigenlijk in het forum gedeelte afstellen zetten maar ik kwam er achter dat ik in dat forum gedeelte niet kon posten.)
DuBever
Berichtdoor DuBever » 05 sep 2013 19:10
Ow en er zit een technigas next terugloop uitlaat op. Was ik vergeten er bij te zeggen.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 06 sep 2013 12:27
Je zal gewoon wat sproeiers moeten proberen.
Kijk naar je bougie wordt hij zwart dan een kleinere monteren wordt hij grijs dan een grotere sproeier monteren net zo lang blijven schipperen dat hij mooi koffie bruin zuit.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
DuBever
Berichtdoor DuBever » 07 sep 2013 17:22
Ja dat had ik ook al bedacht maar mijn idee was dat ik niet zo veel sproeiers zou hoeven kopen. Maar het is uiteindelijk sproeier 78 geworden.
In ieder geval bedankt!
Mvg.
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2013 09:34
Wauw, 78 in een 14/12 SHA????
DuBever
Berichtdoor DuBever » 08 sep 2013 22:45
Jazeker, vond het ook erg groot maar met sproeier 70 bleef hij niet lopen als ik mijn vinger niet voor de carburateur hield. En trok hij ook voor geen meter. Het blok heeft ook wel enorme poorten na mijn aanpassingen. Nu loopt hij prima maar denk dat ik aan een totaal nieuw blok ga beginnen met een 70cc. Maar ben nog aan het twijfelen over carburateurs en of ik met een puch cilinder ga werken of met een tomos cilinder. Ik wil eigenlijk ook maar een keer geld uit geven dus denk dat ik toch ga voor een 19 mm spruitstuk en een 19mm carburateur en dan een airsal 65cc cilinder en dan deze nog tunen of toch voor een puch cilinder gaan.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 sep 2013 23:00
nou ik rijd met een best wel opgevoerde setup en ik heb 74 erin met 65cc airsal technigas next en 16/16 carb en gaas filter dus dat van jou lijkt me heel groot
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 sep 2013 00:09
Hij trekt ergens aardig wat valse lucht weg... Doe maar een deo test.
DuBever
Berichtdoor DuBever » 09 sep 2013 20:47
Lijkt me sterk. Heb de inlaat met membraan met wat extra pakking kit erop gezet, dus daar kan hij sws niet lek zijn. En in de carburateur zit gewoon het rubbertje met een beetje vet eraan en het plastic busje zodat de carburateur past. Maar wil de deo test best een keer proberen, maar ik heb alleen geen flauw idee hoe deze werkt.
Heb vandaag trouwens een van mijn blokken uit elkaar getrokken, het carter wat op gelast en uit gefreesd. Nu nog even allemaal nieuwe lagers en keringen halen. Ik weet alleen nog niet of ik een race krukas moet nemen volgens mij maakt dat niet zoon denderend verschil?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 sep 2013 23:01
Doe nou maar gewoon een deo test. Dat is echt geen normale sproeier maat voor die setup. Verreweg van de goede maat zelfs.
DuBever
Berichtdoor DuBever » 09 sep 2013 23:20
Nouja ik zal het in ieder geval eens proberen. Ik zal eerst even gaan uitzoeken wat de deo test precies is (ik vermoed dat de hij slechter zal gaan lopen ofzo als hij deo aanzuigt ofzo). Maar ben al begonnen aan mijn nieuwe blok dus hoop dat ik niet lang meer met dit blok zal rondrijden.
