Tomos valt stil
sannedb
Berichtdoor sannedb » 08 sep 2013 16:19
Welke Tomos model heb je? a25
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vandaag
Wat is het probleem? Hallo,
Ik heb weinig verstand van brommertjes etc. Maar misschien dat iemand me hier kan helpen.
Dit is er aan de hand: Ik reed vandaag op mijn Tomos en tijdens het rijden begon hij snelheid te minderen en toen viel hij zelfs stil.
Ik had onderweg gevraagd aan iemand of diegene er misschien verstand van heeft en hij dacht dat mijn Tomos verzopen was. Hij raadde me aan om ongeveer een kwartier te wachten en hem daarna weer te starten. Dat had ik dus gedaan en hij startte weer. 200 meter verder viel hij weer stil..
Dus ik weer wachten en daarna kreeg ik hem weer aan de praat, toen viel hij weer stil en hoorde ik een knalletje aan de achterkant.
Dit heeft zich dus een paar keer onderweg herhaald, ongeveer 5 km. voor ik weer thuis was.
Mijn pa denkt dat het met de ontsteking te maken heeft.
Weet iemand misschien wat er aan de hand is?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Hij lekte olie, keerring was versleten. Deze is gister vervangen.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 sep 2013 23:21
met een plofje stoppen doet mij vermoeden aan een lekke kering achter de koppeling. komt er witte rook uit de uitlaat?
Berichtdoor shadowranger » 09 sep 2013 10:45
Bijna met zekerheid te zeggen dat 1 van de 2 of beide krukaskeerringen kapot zijn. Merk je dat je makkelijker kan kicken als voorheen?
sannedb
Berichtdoor sannedb » 15 sep 2013 12:10
Hallo!
@buitertje : Ja er komt witte rook uit de uitlaat.
@Shadowranger : Soms kan ik makkelijker kicken, maar niet altijd.
Vannacht reed ik naar huis en op een gegeven moment begon hij langzamer te rijden, en toen ik bij een stoplicht moest wachten viel hij stil... Daarna kreeg ik hem niet meer aan.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 sep 2013 13:53
dan is de kering achter de koppeling kapot en moet vervangen worden. ik zou die achter de ontsteking ook direct doen
in de wiki staat hoe het moet
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
