Problemen met tomos youngster
Doo
Berichtdoor Doo » 01 okt 2013 09:03
Welke Tomos model heb je? ?
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? paar weken
Wat is het probleem? Start slecht, choke blijft naar beneden haken, witte rook
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, nieuwe bougie,
Hoi,
Ik heb een aantal problemen met mijn Tomos Youngster.
Ik heb hem 2 maanden geleden tweedehands gekocht en sindsdien alleen maar problemen mee.
Hij start niet goed, ik heb alleen een kickstart. Zonder choke krijg ik hem niet aan. Zelf als ik de choke wel gebruik, dan moet ik minstens 20 keer kicken... Soms blijft de choke naar beneden hangen, dan gaat ie wel aan, maar dan word de bougie helemaal zwart. Als ik hem daarna dan wil gebruiken, dan moet ik eerst de bougie steeds vervangen. Ik heb ook het idee dat de bougie snel zwart word, maar dat kan er ook aan liggen dat ik de choke zo vaak moet gebruiken.
Er komt ook een klein beetje witte rook uit. Maar ik weet niet of dit heel erg is.
Ik ben van plan de brommer na te laten kijken, maar ik heb het idee dat dit heel duur is en ik weet niet of ik dat er voor over heb. Heeft iemand ideeen hoe ik het zelf eventueel kan oplossen. En weet iemand misschien hoe duur zo'n reparatie kan gaan kosten?
Heel erg bedankt alvast,
Dorien
Berichtdoor Borcheld11 » 01 okt 2013 14:28
Witte rook duidt op lekke krukaskeerring achter de koppeling. dat zou ook verklaren waarom hij zo slecht start en zwarte aanslag op de bougie. het beste kun je beide krukaskeeringen vervangen want als de ene stuk is volgt de andere meestel ook snel (andere achter onsteking). reparatie zal denk ik wel duur uitkomen. maar vragen wat het gaat kosten bij de bromboer is altijd gratis :wink: met sleutelervaring of goede instructies is de keerringen ook wel zelf te vervangen. alleen zuigerstop en vliegwieltrekker is dan wel handig,
Doo
Berichtdoor Doo » 02 okt 2013 12:30
Hoi, heel erg bedankt! Ik ga proberen het zelf op te lossen en anders toch maar laten repareren.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
