schroefdraad tappen
flogsway
Berichtdoor flogsway » 02 okt 2013 16:03
Welke Tomos model heb je? n.v.t
Wat is het bouwjaar? n.v.t
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
heb eindelijk me tapeinde bij de uitlaat bevesting eruit gekregen maar nou is het schroefdraad in me cilinder niet helemaal best meer waar door nieuwe tapeinde door draait moet ik nu met een m6 tapper nieuw draad tappen of hoe zit dit
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 okt 2013 17:29
Nee je moet groter want je kan het nooit meer mooi optappen in dezelfde maat. Wat ook een optie is, M8 tappen en dan een helicoil zetten waarmee je wel weer M6 tapeind kan gebruiken.
Tomos Parts NL
Berichtdoor Tomos Parts NL » 02 okt 2013 18:07
draai eerst even de zelfde maat bout er in zoals er in zat dit zorgt ervoor dat het beetje schroefdraad wat er eventueel nog in zit recht komt te staan (tapt het nieuwe draad rechter en makkelijker.
heb eindelijk me tapeinde bij de uitlaat bevesting eruit gekregen maar nou is het schroefdraad in me cilinder niet helemaal best meer waar door nieuwe tapeinde door draait moet ik nu met een m6 tapper nieuw draad tappen of hoe zit dit[/quote]
Past de bout er makkelijk in dan moet je zeker een maatje groter tappen
gaat de originele maat bout er niet makkelijk in draai hem dan even vast om te kijken wat hij doet
MAAR LET OP VAST IS VAST EN NIET EEN SLAG ERBIJ DOEN. want dan moet je zeker tappen en dit moet recht gebeuren en precies in het midden.
hoop dat je er wat aan hebt
Gr,
Bob-Jan van Dijke
www.Tomospartsnederland.nl
Meld je aan en krijg op je eerste order korting
flogsway
Berichtdoor flogsway » 02 okt 2013 18:28
helicoil waar haal je die, hoe werkt het en moet je daar ook speciaal gereedschap voor hebben
Berichtdoor Ping » 03 okt 2013 01:08
Bij een automaterialenzaak zoals : http://www.vanheck.nl/
Hier een voorbeeldje :
http://www.autogereedschap.com/c-160205 ... coil-sets/
flogsway
Berichtdoor flogsway » 03 okt 2013 13:56
nou een kennis zou me wel even helpen GVD had hij het maar niet gedaan eerst gat uitgeboord met 6,3 boor daarna heeft hij met een m8 schroefdraad getapt nou weet niet wat ie heeft uitgevreten maar geen ene m8 bout kan erin gedraaid worden pfff heb ff geken over dat helicoil gebeuren maar heb geen zin om weer hoop geld uit te geven aan zo,n gereedschapsetje denk dat ik het hele zooitje maar weer te koop aanbiedt en een opoefiets gaat aanschaffen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 okt 2013 14:20
Heeft hij geen m7 getapt?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 03 okt 2013 14:35
nee heeft m8 getapt maar heeft er gewoon een zooitje van gemaakt, dus niet geholpen, ja geholpen met nog meer problemen, dus die kennis staat nu ook op mijn zwarte lijst
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
