vraagje over een probleem met mijn tomos
bobby1992
Berichtdoor bobby1992 » 03 okt 2013 12:23
Welke Tomos model heb je? standard
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een paar dagen
Wat is het probleem? hij rijdt gewoon goed tot hij op gegeven moment vastslaat. Kickstarter is dan ook niet meer te gebruiken.
na een paar minuten gewoon weer starten en verder rijden. Is nu een paar keer gebeurd.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alleen de banden opgepomt.....
'heeft iemand een idee in welke richting ik dit moet zoeken?
alvast bedankt voor de hulp! :)
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 03 okt 2013 12:54
Tank je mengsmering of euro 95? Klinkt als een warmloper. De kickstart beweegt de krukas en als de zuiger zo warm wordt en uitzet in de cilinder dan gaat die klemmen. Zou in eerste instantie even je benzine controle (juiste mengsmering) en als je een olie pompje hebt een keertje mengsmering tanken.
bobby1992
Berichtdoor bobby1992 » 03 okt 2013 18:32
bedankt! weet ik in welke richting ik kan gaan zoeken. Enig idee waar dat 2takt oliepompje zit?
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 03 okt 2013 20:02
Dat heeft inderdaad het nodige weg van een warmloper.
Als je zelf je benzine mengt, hou dan 1:50 aan voor de mengsmering.
De 2takt oliepomp (als je die hebt) zit tussen het olietankje en de carburateur (binnnen het carter, het wordt aangedreven door het vliegwiel).
Tomos A3-B (1990)
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 03 okt 2013 21:19
@bobby1992, tank je euro95, mengsmering bij de pomp of mix je zelf?
Heb onderwerp gesplitst ivm het "kapen" van dit topic. Gr, Shadowranger
bobby1992
Berichtdoor bobby1992 » 04 okt 2013 17:52
ik tank euro 95
misschien kan ik beter wat 2 takt olie in de tank erbij gooien?
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 04 okt 2013 20:05
Dat zou je kunnen proberen, dan is de smering wat vetter (minder wrijving, dus waarschijnlijk minder warmteontwikkeling)
Eerst wat olie erbij en dan tanken (of eerst mengen en dan in de tank).
Tomos A3-B (1990)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 okt 2013 10:31
Werkt die oliepomp nog wel goed? Die dingen kunnen snel kapot gaan namelijk.
Of is het olie reservoir niet leeg?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
