uitlaat bevestigen aan cilinder stuk
patricknota
Berichtdoor patricknota » 10 okt 2013 09:09
Welke Tomos model heb je?[/b] a35 snor
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds afhalen oude uitlaat
Wat is het probleem? bout vast in cilinder
hallo,
ik heb een tomos a35 snor, en hij maakte veel lawaai, toen heb ik besloten om een originele uitlaat te kopen en te plaatsen.
bij het afhallen van de oude uitlaat brak een boutje af wie er nu dus tot de helft inzit,(zie foto)
iemand enig iedee hoe ik die er het liefst zelf thuis kan utihalen????
[url]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gebruiker/Bureaublad/patrrrrick%203/2013-10-10%2009.15.33.jpg[/url]
mvg patrick
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 okt 2013 09:56
Hier zijn zat dingen over te vinden op het forum, dus even zoeken was wel op zijn plaats geweest.
viewtopic.php?t=20733&p=331151
Een van de vele topics er over.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
