Kraan open: vlotterkamer lekt
4 berichten • Pagina 1 van 1
LarsN
Berichtdoor LarsN » 11 okt 2013 11:38
Welke Tomos model heb je? Quadro S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Wanneer de benzinekraan dicht is is er niets aan de hand, maar zodra de benzinekraan op 'open' of 'reserve' komt te staan begint er ineens veel benzine te lekken uit het gaatje onderin het vlotterbakje. Als ik het goed heb is gaatje er voor om een overvloed aan mengsmering tegen te houden. Dit is trouwens alleen wanneer de motor uit is!
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Biturbo sportuitlaat + een nieuwe benzinekraan (deze heb ik gisteren vervangen omdat de vorige lek was). Ik heb toen meteen een nieuwe benzineslang erop gezet. (ik weet niet of deze de juiste diameter heeft, hij past prima op de brommer en is iets breder dan het model dat hiervoor erop zat.
Eerst had ik de benzinekraan lek. Deze heb ik dus vervangen voor een andere waardoor ik op daar geen lekkage meer heb.
Het gaat dus alleen om het lekken uit het gaatje (ik kan niet om de naam komen :P) onderin de vlotterkamer.
De brommer staat nu met de kraan dicht in de schuur: niks aan de hand. Op het moment dat ik ga rijden doe ik de kraan open en start de motor: rijden maar, geen problemen. Maar ik wil mijn tomosje goed voor elkaar hebben dus wil ik dit kleine probleempje ook opgelost hebben!
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 11 okt 2013 12:47
Zie dit topic is:
viewtopic.php?f=33&t=17840
Bedoel je dat hij hier lekt?
Als dat zo is, is waarschijnlijk je vlotternaald versleten. Als je een Dellorto SHA carburateur hebt kan je deze bestellen:
http://www.jmpbonderdelen.nl/vlotternaa ... ha-13.html (Zij versturen ook per post). Of even langs je bromboer gaan.
Als je twijfelt of je benzineslang goed afsluit, kan je ook een tierip op het einde van de benzine slang doen zodat je zeker weet dat hij goed afsluit.
LarsN
Berichtdoor LarsN » 11 okt 2013 16:10
Mijn vlotterbakje is dezelfde als deze, of nagenoeg dezelfde:
Het 'gaatje' waar de benzine onderuit stroomt is linksonderin, waar het pijpje op zit.
Kan iemand mij de functie van dit pijpje(gaatje) vertellen, en waarom er zodoende benzine
uitstroomt? En uiteraard ook wat ik er aan kan doen? :)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 11 okt 2013 18:19
Blijft je vlotter niet hangen of is hij lek ?
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
