Tomos geeft geen stroom op contact
Jeroen91
Berichtdoor Jeroen91 » 08 okt 2013 15:22
Welke Tomos model heb je? tomoa
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zolang ik weet
Wat is het probleem? Zodra je de brommer start werkt alles zoals toeter en remlicht.
Maar als de brommer op contact staat werkt niks. netalsof de zekering eruit is..
Ik ben nieuw hier maar heb wel al even rond gekeken op jullie forum.
Ik zit met een probleem.
Ik sleutel veel aan scooters en brommers maar heb dit nog niet meegemaakt.
Wanneer ik de brommer op contact zet dan doet deze nog niks.(geen remlicht en ect.)
Wel kan ik hem aan kicken en loopt dan ook meteen.
Dan werkt wel alles gewoon maar zwak alsof er geen accu in zit.
Ik heb de accu getest op een andere scooter en daar werkt deze gewoon.
Ook heb ik de zekering voor de zekerheid verwisseld maar ook dit maakte geen verschil.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen!
Mvg Jeroen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 okt 2013 18:07
Deze werken op de spoel, daarom werken ze niet wanneer alleen het contact aan staat en de motor niet.
Dat zwak branden komt omdat het toerental laag is, als je gewoon rijdt is het wel normaal 'fel' neem ik aan?
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2013 12:42
Heb je een e-start model? Kijk eens of de 7,5A zekering er niet uitligt. Of start de motor wel gewoon?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
