Uitlaat pakking verbrand
13 berichten • Pagina 1 van 1
Mariootjuh
Berichtdoor Mariootjuh » 18 okt 2013 17:31
Welke Tomos model heb je? a52 blok
Wat is het bouwjaar? ??
Sinds wanneer speelt dit probleem? na het vervangen van de zuiger
Wat is het probleem? Uitlaat pakking verbrand, de pakking sluit ook niet lekker aan.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Zuiger (standaard)
Beste allemaal,
na gezocht te hebben op het forum kom ik er niet uit.
ik heb hier een tomos staan waarvan de uitlaatpakking elke keer verbrandt, ik zie ook dat hij niet goed aansluit.
de bouten heb ik goed strak aangedraaid maar het zelfde probleem blijft. op het forum las ik over een dubbele pakking dit mocht ook niet helpen.
het enigste wat ik nu nog kan verzinnen is om bij de pakking extra vloeibare pakking te spuiten, maar kan deze de hitte van de uitlaat wel aan? zoja welke soort moet ik dan hebben?
mocht dit niet kunnen wat moet ik dan vervangen om de tomos weer rijdend te krijgen.
alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Mariootjuh op 16 feb 2016 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 okt 2013 17:59
Gebruik een uitlaatpakking met ring.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Mariootjuh
Berichtdoor Mariootjuh » 18 okt 2013 18:44
je bedoelt er zo 1? http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaatp ... -1295.html
de pakkingen zonder ring sluiten namelijk niet aan, zal deze dan wel aansluiten?
alvast bedankt
Mario
Berichtdoor Ping » 19 okt 2013 04:55
De uitlaat eerst bij de cilinder ophangen en vastmaken ,
daarna in het midden ophangen .
Wanneer de afstand te groot is om de bout er doorheen te duwen,
kan je de ophanging vd uitlaat wat aan het frame zit corrigeren .
Dus niet aan de uitlaat gaan lopen trekken om hem naar de ophangpunt te brengen.
Mariootjuh
Berichtdoor Mariootjuh » 19 okt 2013 13:37
dit vanmorgen geprobeerd, ik denk dat de flens is verbogen van de uitlaat. ik moet hem namelijk heel ver omhoog houden tot hij uit eindelijk de pakking sluit.
nu mijn vraag welke uitlaat is dit? ik heb het grote uitlaat topic al doorgekeken maar daar kan ik geen wijs uit woorden omdat er 2 heel erg op elkaar lijken.
alvast bedankt
Mario
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2013 18:10
Is standaard sigaar. Sommigen verkopen hem onder het merk Techno/ Technigas.
empowered
Berichtdoor empowered » 19 okt 2013 19:16
misschien lijkt het zo dat pakkingen zonder ring verbrand. Welke hittegraad bougie heb je?
Mariootjuh
Berichtdoor Mariootjuh » 20 okt 2013 12:12
bedankt beide! hittegraad is 6 als ik de pakking er tussen uit haal zie je dat hij echt verbrand is(er is een stuk weg). als ik kijk naar de uitlaat als hij er op zit dan zie ik ook een klein kiertje op de plek waar de pakking elke keer verbrand.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 okt 2013 18:40
Da vrees ik dat je uitlaatflens krom is, als de pakking altijd op dezelfde plek kapot brandt.
Mariootjuh
Berichtdoor Mariootjuh » 20 okt 2013 18:54
dus moet er een nieuwe uitlaat onder toch? ik vraag eerst aan een kennis of ik die van hem kan lenen voordat ik een andere koop.
bedankt voor het meedenken allemaal
Mario
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2013 23:50
Als de flens krom is moet je dat rechtmaken. Kun je ontdekken waar die krom is? Meestal is het verbranden van de pakking gevolg van het niet goed aansluiten op de uitlaatpoort.
Mariootjuh
Berichtdoor Mariootjuh » 27 okt 2013 13:12
Nieuwe uitlaat geprobeerd, nog steeds op het zelfde punt niet goed passend.
wel is er een boutje van de uitlaat op de cilinderpoort opnieuw getapt door de vorige eigenaar (2 verschillende maten). kan het zijn dat dit niet goed gedaan is dat hij daardoor niet goed meer past? toen ik de uitlaat er af haalde zat er namelijk ook een zwarte kleverige smurrie op.
ik heb geen andere cilinder liggen waar mee ik het kan proberen vandaar deze vraag.
alvast bedankt tot zover!
Mario
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 27 okt 2013 20:54
Is het niet mogelijk om het ophang gaatje van de uitlaat opmaat te maken op het aangepaste tapeind?
Mocht het niet willen kan je ook proberen twee pakkingen te gebruiken. Dit is wel een beun manier, maar ja als het werkt werkt het he:P.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
