tapeind
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 okt 2013 13:38
Welke Tomos model heb je? a3 s25
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
zou ik een tapeind van uitlaatbevestiging met loctite 3450 kunnen lijmen in me cilinder
tomos 80kmh
Berichtdoor tomos 80kmh » 24 okt 2013 10:20
Nee in verband met de hitte gaat dat niet
Berichtdoor Ping » 24 okt 2013 10:42
Tapeind laten vervallen en een 6mm inbus erin draaien kan ook :wink:
flogsway
Berichtdoor flogsway » 24 okt 2013 11:05
mogge meneer ping, een kennis van me heeft poosje geleden geprobeerd nieuw draad te tappen maar heeft eigenlijk alles vernaggeld en nou is ander gat in cilinder ook het schroefdraad naar ze grootje, denk dat ik beter een andere cilinder op het blok kan zetten
flogsway
Berichtdoor flogsway » 24 okt 2013 14:24
toevallig geen cilinder met goed draad liggen voor me Mister Ping
Berichtdoor Ping » 24 okt 2013 18:30
Ik heb er nog wel 1 liggen 8)
Aluminium ( airsal ) met dremel bewerkt ...
Is dus een snelle cilinder. <O~
flogsway
Berichtdoor flogsway » 24 okt 2013 20:18
moet er dan nog wat veranderd worden aan andere dingen en wat vraag je ervoor, zeg het eerlijk ga niet te veel meer spenderen aan het oude beestje
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
