Nieuwe cilinder
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 01 nov 2013 20:07
Welke Tomos model heb je? A3-B
Wat is het bouwjaar? 1990
Hallo forummers,
Ik ben van plan om aan mijn Tomos te gaan knutselen, met o.a. een nieuwe cilinder.
Momenteel is het een ei-cilinder op een 2-speed blok (45 km/h). De huidige carburateur is de originele Encarwi.
Kan deze blijven zitten of is het beter om er een nieuwe op te zetten (i.v.m. spruitstuk?).
De uitlaat is een Tecno standaard, die kan gewoon blijven zitten dacht ik.
Nu is het plan om hier een standaard membraancilinder op te zetten, volgens andere topics op dit forum moet dat geen probleem zijn. Ik ben bekend met het feit dat de pistonpen van de oudere zuigers 10 is en die van de nieuwe zuigers 12, maar als ik een 38mm zuiger met pen 10 koop is dat probleem opgelost toch?
Hierbij het bestellijstje voor deze aanpassingen:
- Cilinder: DMP 50cc Tomos A3 (Gietijzer) ( http://www.tomoshop.nl/catalog/dmp-tomo ... p-786.html )
- Cilinderkop: DMP 38mm hogedruk kop ( http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html )
- Zuiger: A3 38mm pen 10 ( http://www.tomoshop.nl/catalog/zuiger-a ... p-945.html )
In het geval dat er een nieuwe carburateur op moet:
- Dellorto SHA 14/12 ( http://www.tomoshop.nl/catalog/dellorto ... -1325.html )
- Spruitstuk 15mm (18mm buitenmaat) voor Dellorto SHA ( http://www.tomoshop.nl/catalog/spruitst ... p-951.html )
Is dit een beetje compleet of mis ik nog zaken?
Als er voor een bepaald onderdeel een beter alternatief is, dan hoor ik dat graag :)
Laatst gewijzigd door ericje627 op 01 nov 2013 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos A3-B (1990)
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 01 nov 2013 21:07
Klopt helemaal, alleen zie ik op de foto van de cilinder geen membraam. Als deze er niet bij zit moet je deze er ook nog bij bestellen.
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 01 nov 2013 22:00
Oké dankjewel!
Ik heb even zitten kijken naar de verschillende soorten zuigers, en de zuiger die ik wil bestellen lijkt mij een snor zuiger (of heb ik dat mis?) -> brom variant met pen 10?
Het membraan zal ik er inderdaad voor de zekerheid bij bestellen.
Voor wat betreft de carburateur, is het aan te raden om een nieuwe te bestellen en die erop te zetten?
Tomos A3-B (1990)
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2013 10:30
Brom variant met pen 10 is er niet, die sleuven zul je er dus zelf in moeten maken of een andere krukas monteren waar deze is voorzien van een naaldlager en pen 12.
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 02 nov 2013 22:20
Ik denk dat ik dan eerst probeer om van een snor een brom zuiger te maken, dat moet wel lukken met de uitleg die op de wiki staat.
Die nieuwe Dellorto carburateur er bij bestellen? Of past de Encarwi nog (i.v.m. spruitstuk)?
Tomos A3-B (1990)
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 02 nov 2013 22:37
Ik zou lekker een Dellorto SHA nemen, lekker makkelijke carburateurs en erg betrouwbaar. Dan matcht je setup met ook met die van een normale Tomos A35. Is natuurlijk een persoonlijke voorkeur.
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 03 nov 2013 11:40
Bedankt, die bestel ik erbij.
De huidige carburateur zit onder de tank, kan dit zo blijven of past die Dellorto daar niet?
Edit: Ik weet niet welke maat sproeier er in die nieuwe Dellorto zit, maar welke zijn aan te raden om mee te bestellen?
Tomos A3-B (1990)
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 04 nov 2013 08:34
Door het nieuwe spruitstuk komt de carburateur rechts (als je erop zit) van de brommer. Hierdoor is het veel makkelijk afstellen omdat je carburateur er zo af haalt zonder dat het hele blok moet zakken.
Hierdoor zal je rechterkap niet direct meer passen en moet je een uitsnede maken voor het spruitstuk/carb. Er zijn wel meer hier op het forum die dit gedaan hebben, moet je even zoeken naar voorbeelden.
In een 14/12 zit volgens mij 54. Het is sowieso handig om een paar mee te bestellen voor het afstellen, als het nu niet is dan later wel:).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
