A35 motor werkt, geen kracht.
YvonneL
Berichtdoor YvonneL » 05 nov 2013 16:31
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds vandaag
Wat is het probleem? Kickstarten werkt gewoon en de motor doet het maar heeft weinig/geen kracht om vooruit te komen. Komt veel witte rook uit de uitlaat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Een nieuwe ketting en 2 jaar geleden nieuwe tandwielen.
Mijn naam is yvonne en heb bijna geen verstand van brommers maar heb geen linkerhanden.
Wou vandaag mijn tomos A35 opstarten en na 3x kickstarten ging hij aan zoals normaal en toen kwam er een pluim met wit/blauwe rook ( niet zoals normaal), vervolgens moest ik het gas volop draaien voordat er een ietsje kracht tevoorschijn kwam. De kracht kapte ermee na ongeveer 10 meter maar de motor bleef wel lopen. :cry:
Ja er zit ook genoeg mixie in dus ik hoef niet te tanken. Heb de reserve wel geprobeerd maar werkt ook niet en de choke werkte ook niet voor de power.
Wie kan mij helpen met deze mysterie? ;(
Groetjes
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 05 nov 2013 16:37
Zo te horen heeft dit te maken met een lekke krukas keerring. dit denk ik door de rook die er uit komt en het verlies van vermogen.
olie eruit laten lopen (af tap plug onder het blok) rechter carterkap eraf, koppelinghuis eraf en de keerring rond de krukas vervangen.
Berichtdoor shadowranger » 05 nov 2013 18:04
Meteen beide kanten vervangen, dus ook die achter de ontsteking. Meestal gaat de ander kort nadat de eerste vervangen is ook defect.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
