Opvoeren totaal originele snor EURO 2
Tom Tomos
Berichtdoor Tom Tomos » 10 nov 2013 22:09
Welke Tomos model heb je? Flexer/Sport'r
Wat is het bouwjaar? 2010
Wat is het probleem? heb het idee dat de standaard KAT pijp enorm inhoud.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee.
hallo forum leden,
onlangs een zo goed als nieuwe tomos gekocht,
het betreft een model met katalysatorpijp , en loopt tussen de 28-32 kmh.
ik wil graag een techno boss uitlaat gaan monteren,
nu heb ik er een paar vragen over:
hoeveel kmh harder ga ik ongeveer.
en is het raadzaam een kleiner ATW te monteren?
mvg tom
Tomos Flexer/Sport'r 2010 A52.
Never Give up untill you've reached your GOAL.
luilak
Berichtdoor luilak » 10 nov 2013 23:42
een snelle uitlaat heeft een dikkere pijp, hierdoor gaat hij inderdaad wat harder lopen.
dit zal zo tussen de 5 en 10km schelen .
maar door die dikkere pijp heeft hij ook minder tegen druk, en minder compressie en dus ook minder trek kracht.
een kleinere atw zal je nog minder trek kracht geven, wat in deze tijd van het jaar, met harde wind wel nodig is.
dus ik zou die atw nog even laten wachten, en kijk wat voor trek kracht je nog over houd door alleen die snelle uit laat te monteren.
grtz freak.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 nov 2013 12:02
grtz freak.
Jij snapt het doel van een expansie gedeelte niet helemaal denk ik. Je hebt namelijk zat uitlaten die beter trekken dan een standaard uitlaat en ook nog een hogere top hebben. Deze trekken met een kleiner achtertandwiel, meestal 26 voor de beste combi van trekkracht en topsnelheid, in 9 van de 10 keer net zo goed als standaard snor met tandwiel 31 of 33 achter. de teruglopers en een techno cc zijn hier voorbeelden van.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tom Tomos
Berichtdoor Tom Tomos » 11 nov 2013 16:54
ben vergeten te vermelden,
heb een achtertandwiel 28 erop zitten? is dit origineel?
en ga ik met de techno boss daadwerkelijk 5kmh harder?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 nov 2013 19:59
28 achter is niet origineel snor. Met een techno boss ga je wel een aardig stukje harder als je ook je tandwiel achter naar 26 veranderd. Reken om 10-15 als het niet iets harder is.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tom Tomos
Berichtdoor Tom Tomos » 11 nov 2013 20:52
dankjewel voor het antwoord,
10kmh meer is al meer dan genoeg, ik sleutel liever niet aan dit motorblok, is namelijk nog origineel.
nog 1 resterende vraag,
de techno boss in combinatie met zo'n ophangbeugel, moet passen onder de euro 2 ophanging?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 nov 2013 23:03
Ja met dat verloopplaatje moet het lukken. Wel de sproeier een paar maten omhoog doen!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
