duplo lamp vervangen
9 berichten • Pagina 1 van 1
sly
Berichtdoor sly » 10 nov 2013 08:04
Welke Tomos model heb je? quadro snorfiets
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? gister
Wat is het probleem? verlichting en indicator
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? lamp vervangen
Ik heb gister de duplo lamp voor vervangen omdat alleen het grote licht het nog deed.
Wat me opviel was als het dimlicht aan stond had ik wel licht maar achteraf zag ik dat het
van een klein lampje kwam stukje onder de duplo een soort fiets lampje.
En toen ik er een nieuwe duplo in deed merkte ik op dat het kleine lampje niet meer aan ging.
Terwijl het lampje niet stuk is.
En dat nu ook de blauwe grootlicht indicator bij dimlicht ook aanstaat wel een stuk zwakker als dat je het grote licht aanzet.
Nu zijn mijn vragen wat is de functie van dat kleine lampje onder de duplo in de koplamp?
En moet de blauwe indicator alleen maar branden met groot licht of ook met dimlicht maar dan zwakker?
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2013 09:37
Dat kleine lampje onder de duplolamp is voor Nederland niet van toepassing, maar kan gebruikt worden in landen waar je verplicht bent met daglicht verlichting te voeren. Sommigen vinden het leuk om met zo'n "stadslichtje" te rijden en het zou idd wat veiliger blijven mocht de koplamp er de geest aan geven dat je zichtbaar bent voor andere verkeersdeelnemers. Misschien is jouw Tomos met zo'n veiligheidsfeature uitgerust.
Vwb het indicatielampje van het grootlicht, dat brand in principe alleen als je je grootlicht ingeschakeld hebt. Dat het blijft branden (zwak) geeft aan dat er ergens iets niet goed zit. Heb je soms bekabeling omgedraaid/ verwisseld met het wisselen van de koplamp?
sly
Berichtdoor sly » 10 nov 2013 10:20
Bij mij tomos blijft de verlichting altijd aanstaan kan ook niet worden uitgezet dus weet ik niet of voordat de duplo kapot was het kleine lampje ook al branden ik dacht eerst aan een beveiliging duplo kapot klein lampje vanzelf aan.
Wat de aansluitingen betreft had ik van te voren wel de kleuren van de draden opgeschreven maar misschien is daar wat fout
gegaan misschien verkeerd opgeschreven wel werkt alle verlichting naar behoren op de indicator na dan.
Weet jij misschien de juiste aan sluiting van de kleuren?
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2013 20:38
In de wiki staat een pracht van een schema. Ook in kleur.
luilak
Berichtdoor luilak » 11 nov 2013 22:36
is dat kleine lampje niet het zogenaamde parkeer licht???
das bij auto,s ook zo.
sommige brommers hebben dat ook, als je deze op contact zet dat dit lampje aan gaat.
heeft je nieuwe duplo lamp de zelfde wattage en voltage als de vorige????
sly
Berichtdoor sly » 12 nov 2013 15:16
Bedankt goed bekeken en gevolgd en alles werkt weer ok.
Had nog een vraagje over mijn benzinekraan die werkt niet meer ok is dat voor een leek als mij zelf te doen om te vervangen?
luilak
Berichtdoor luilak » 12 nov 2013 17:39
effe je tank leeg laten lopen, dan kun je de benzine kraan er zo af draaien.
vaak zit er alleen wat rommel voor.
maar vervangen is heel eenvoudig, zolang je tank maar leeg is.
sly
Berichtdoor sly » 13 nov 2013 07:32
Ok
maar komt de benzinekraan dan niet tegen de cilinder aan als je de kraan er op of af draait de afstand van kraan naar cilinder is wel erg krap.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 nov 2013 08:14
Dat red hij wel volgens mij je moet alleen je carburateur er even afhalen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
