Mike stelt zich ff voor
57 berichten
brother
Berichtdoor brother » 12 nov 2013 20:22
ik denk dat je gewoon door een hogere compressie, de zuiger hoort tikken, daus zou je zuigerveren binnenkort vervangen en meteen ff je spelling van je krukas controleren
tomos S25 loopt over de 50
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 12 nov 2013 22:30
Dat zal wel niet, want ik heb nu een extra pakking gemonteerd en nu is het probleem verdwenen.
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 13 nov 2013 12:37
goh, wat een goed plan heb ik nou. Bij mijn stage adviseerde ze me om een ringetje tussen de bougie te doen, dan is de 2de pakking niet meer nodig.
Fiat Punto 85 16v RIP na te hoge kosten
Tomos A35 1998
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 13 nov 2013 13:18
Goed idee :P
Vertel wel ff wat je resultaat is plz. :D
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 13 nov 2013 14:24
Sluitring voor M12 opgevijld naar 14mm en tussen de bougie geplaatst, straks thuis de 2de pakking verwijderen en dan zal het wel goedkomen :D
Tomos A35 1998
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 13 nov 2013 14:44
Denk ik ook wel..
Ben je verder nog iets van plan qua opvoeren dan?
Jurre255
Moderator
Moderator
Denk ik ook wel..
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 13 nov 2013 18:01
Ga de ring nog ff vervangen voor een koperen, verder nog geen plannen. Denk dat eerst de auto aandacht nodig heeft, aangezien de stuurbekrachtigingspomp enorm herrie maakt bij parkeren.... Vermoed kapotte lagers, helaas is het een dichte pomp, dus ik kan m niet reviseren.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 13 nov 2013 21:05
Plaats eens een foto van jouwn auto?
Ben wel benieuwd :D
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 13 nov 2013 22:57
Dit is m dan 86 pktjes 16 kleppert 1242cc. Trekt met gemak de aygo,107 en C1 eruit. Ze hebben t iedere keer geprobeerd, iedere keer mislukt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 nov 2013 09:06
Haha zie je al zitten elke keer zowat met je neus tegen het stuur al die aygo's eruit te trekken bij de stoplichten. Traanplaat matten geven hem dat extra snelle uiterlijk.
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 14 nov 2013 11:07
Valt best mee, deze is niet zo klein als een aygo
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 14 nov 2013 12:21
Mooie auto, lekker rijden Ofnie?
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 14 nov 2013 13:49
Heerlijk, sportdemper enzo dakraampje open in de zomer heerlijk
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 18 nov 2013 11:27
Nog steeds tevreden, alleen nu een lichtelijk probleem...achterlicht voor de 3de keer in 2 weken doorgebrand. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? remlicht functioneert wel.
Tomos A35 1998
Berichtdoor shadowranger » 18 nov 2013 17:11
Deze vraag is verplaatst naar kleine vragen in Algemeen.
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 26 nov 2013 09:54
Probleem opgelost, nieuw achterlicht unit (LED) wel met rood glas en heb nieuw voor en achtertandwiel + ketting
Tomos A35 1998
57 berichten
