tomos wilt niet starten wel vonk en benzine
rikb1996
Berichtdoor rikb1996 » 04 dec 2013 11:36
Hallo ik heb een tomos snor gekocht
Maar hij wil niet starten de vonk was goed hij was verzopen toen ik hem had maar krijgt nu geen benzine maar de membraam heeft genoeg druk ik heb de caberateur en bobine en zuiger al vervangen Maar nog steeds wil hij het niet doen hij wil wel ma lijkt als hij niet wil aanslaan heb ook al geprobeert met andere ontstekingstijdstip.
Zou iemand mij kunnen helpen
Berichtdoor shadowranger » 04 dec 2013 19:22
Heb je bericht afgesplitst van het deel waar je eerst in postte, dit ivm de datum van de laatste post. Graag hierop letten aub.
Vwb de probleemzetting:
- Start je met of zonder choke? Klikt deze er ook weer netjes af als je volgas geeft?
- Wat is de setup (carburateur/ sproeier/ ontstekingstype)
- Uitlaatdemper er al eens uitgehaald. Misschien zit die wel dichtgekoolt. Daardoor kan je motor de gassen uit de cilinder niet kwijt.
- Bougie is nat/ zwart/ grijzig/ wit koffie met melk bruin?
- Druk v/h membraan zegt niets, wel de manier van kicken. Als de krukaskeerringen lek zijn verlies je daar mengsel en/ of compressie
Tomossloop.nl
Berichtdoor Tomossloop.nl » 28 dec 2013 17:03
Een paar stelregels
Dellorto caburateurs zijn gevoelig voor vuil, zorg ervoor dat alles goed schoon is met name het koperen pijpje waar je tegen aan kijkt vanuit de filterzijde naar de inlaat zijde en natuurlijk je sproeier
Filter waar je benzineslang op zit goed schoonmaken en je vlotterkamer
Ik doe dit met de compressor en het reinigen in een bak ontvetter laten inwerken
Heb je vonk en benzine dan moet ie het doen anders nieuwe zuigerveren monteren.
