Gierend Geluid
Noob1408
Berichtdoor Noob1408 » 04 dec 2013 13:19
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3-december-13
Wat is het probleem? gierent geluid uit me versnellingsbak
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? het koppelingshuis en tandwielen vervangen
Heey,
laats maakte me tomos een raar trillent geluid, ik dat ding open gehaald, wat blijkt: de koppeling van de 2de versnelling was op en de veer was geknapt.
Vervolgens heb ik uit een ander blok het koppelingshuis met de 2 tandwielen eruit gehaald en in de het blok gemonteerd wat onder me tomos hangt.
Het problem: alles zit zoals het moet horen (denk ik) alleen er komt een giertend geluid uit me versnellingsbak nu.
zou het zo kunnen zijn dat de tandwielen op elkaar in moeten slijten of heb ik ergens iets verkeerd gedaan? En wat zijn de gevolgen als ik door blijf rijden met een vreselijk jankend geluid? :P
Tomos:
-14/9 carb
-Homoet Race uitlaat
- sproeier 0.71
- alles is ontgrenst
Mvg,
Noob1408
Berichtdoor shadowranger » 04 dec 2013 19:27
Tomos giert zowiezo wel wat, dat komt door de rechte vertanding van de 1e versnelling. Hoeveel atf heb je in de bak gedaan? Is het peil goed? Inslijten kan, maar ik denk niet dat er veel zal veranderen aan het geluid. Maak anders een filmpje waarop het geluid te horen is. Dat geeft vaak meer weer dan woorden beschrijven.
Noob1408
Berichtdoor Noob1408 » 04 dec 2013 22:10
Het vloeistofpijl is prima is in orde. Ik zal zo spoedig mogelijk een filmpje maken :D waarop het geluid goed te horen is
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
