motor problemen
4 berichten • Pagina 1 van 1
toki0208
Berichtdoor toki0208 » 28 dec 2013 18:42
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken terug
Wat is het probleem? komt niet op toeren en slaat af na 15 sec
hallo,
ik zal me eerst even voorstellen
ik ben tom
27 jaar
en sinds vorig jaar eigenaar van een tomos snor
heb hem nu haast een jaar en in de tussentijd heb ik de tomos opgeknapt
en een ander standaard blok eronder gezet
2 weken geleden was de tomos klaar en dus gestart alleen blijft hij maar 10 tot 15 sec draaien en reageert nauwelijks op gas geven
heb de volgende dingen gedaan/gecontroleerd
carb schoongemaakt(bing)
membraam vern
bougie vern
uitlaat helemaal schoon gemaakt
bobine vern
verse mengsmering erin gedaan
benzine kraan schoon gemaakt
iemand anders nog ideeen?
mvg
tom van dalum
HiawoutaH
Berichtdoor HiawoutaH » 28 dec 2013 20:19
Hoi
Heb je gekeken naar de:
-sproeiermaat
-luchtfilter
-gas kabel wel goed afgesteld
-valse lucht
-keeringen lek
-electronische onsteking staat die goed
-start je met of zonder choke maakt het verschil
-stationair schroef
mvg
Het was een grote vraagteken tot ik wist van het bestaan en de functie van het vraagtekenveertje.
2005 Youngster
standaard
2008 Rivival
standaard
toki0208
Berichtdoor toki0208 » 28 dec 2013 20:34
Ik heb daarnet het volgende gecontroleerd
Gaskabel plus afstelling
Keeringen zijn soepel en goed
Geen valse lucht
Sproeier maat is niet veranderd sins jaar geleden
Met of zonder choke maakt geen verschil
toki0208
Berichtdoor toki0208 » 29 dec 2013 17:53
het is opgelost hoor
ik had een ontsteking met contact punten die ik verwisseld met met een elektronische ontsteking(2 spoelen)
nu rijd ie weer perfect
gr
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
