65cc airsal welke sproeiers bestellen
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 31 dec 2013 11:03
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? geen probleem
Wat is het probleem? geen probleem
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 65cc airsal hd kop 50cc 14/12 carb powerfilter bullit ontgrensd
Hallo iedereen
ik ben van plan om een 65cc airsal te monteren op me tomos, met een 50cc hd kop die ik al heb liggen gaat dit lukken?
en me setup is
14/12 carb
ontgrensd spruitstuk
polini membraan
ontgrensde bullit
65cc airsal powerfilter
ik vraag me af welke maat sproeiers ik nu moet hebben als ik naar een 65cc wil welke moet ik dan bestellen?
mvg tomosbresjes
Joren
Berichtdoor Joren » 31 dec 2013 16:40
Nee, geen 50cc kop monteren, dat loopt ten eerste gewoon niet mooi en ten tweede heb je kans dat je zuiger de kop raakt
Ik gok ongeveer sproeier 66-68. Gewoon een hele mik halen, anders blijf je bestellen.
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 01 jan 2014 15:42
dankjewel maar ik lees dat een 50cc hd kop wel gaat is namenlijk net nieuw dus wil ik die het liefst houden maar zou ik beter een 15/15 carb eropzetten?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jan 2014 16:47
Nee niet doen, gaat geheid fout met een 50cc hd kop. Koop een 65cc hd kop.
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 01 jan 2014 17:51
ow oke is goed jammer net bestelling gedaan. nog een vraagje welke sproeier moet ik ongeveer hebben denkt u en zou hij lekker lopen want dan doe ik de 15mm spruitstuk op me 14/12 carb en een powerfilter ben benieuwd naar de 65cc
Joren
Berichtdoor Joren » 03 jan 2014 18:08
NIET rijden met een 50cc kop dan loopt alles aan stront, dan komt je zuiger tegen de kop aan.
Als je een 15mm spruitstuk hebt pak dan ook een 15mm carburateur anders is het poep afstellen, als je perse de 14/12 wil gebruiken pak dan een orgineel ontgrenst spruitstuk.
Oja en gooi je powerfilter in de prullenbak, daarmee win je geen vermogen, je verliest zelfs wat koppel onderin de toeren.
Gewoon standaard ontgrenste luchtfilterbak pakken, dat is veel makkelijker afstellen en veel gunstiger voor je benzineverbruik.
Ik had:
65cc airsal
65cc Puch HD kop
15mm spruitstuk
15mm carb
sproeier 68
Liep als een trein.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jan 2014 21:16
14/12 op een 15mm spruitstuk is niet moeilijk af te stellen, lekker dat spruitstuk er op laten. Is altijd handig als je later een 15mm carbu wil gaan kopen.
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 04 jan 2014 20:17
dankjewel alles erop loopt als een tierelier gelijk de goede sproeier erin 67 is makkenlijk af te stellen aleen hij tikt wat im de cilimder kan ik zo rijden dit is aleen als ik langzaam rij
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
