Kickstartkeerring Tomos
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 04 jan 2014 14:28
Wie kan mij vertellen waar de kickstartkeerring zit? Het is een 2-speed blokje, heb hem uit elkaar gehaald en ben nu bezig het blok weer in elkaar te zetten, maar ik heb geen idee waar de kickstartkeerring komt. Als jullie het weten, helpen jullie mij heel erg!!
Gr. Sander
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 jan 2014 18:17
Voortandwiel keerring bedoel je denk ik? Die komt in ieder geval achter het voortandwiel.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2014 13:47
Kickstartkeerring zit in 1 van de lagers in het eindtandwiel in de bak (waar je kettingwiel op vast zit). Die is alleen te vervangen icm het lager.
Of bedoel je het voorste kettingwiel keerring?
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 06 jan 2014 08:10
Bedankt voor de reacties! Ik bedoel indd de kickstartkeerring, de kleinste uit het keerringsetje: http://www.tomoshop.nl/catalog/keerring ... -1393.html
Maar heel erg bedankt, nu kan ik weer verder!
Groeten Sander
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2014 09:29
Is deze niet voor als je een blok hebt met trappers? Dan komt er een extra keerring op de trapas waar deze uit de versnellingsbak komt. Sinds de blokken in Nederland zijn voorzien van een kickstart is het deel waar de trapas uitkomt in het deksel dichtgemaakt. Overbodig dus. In sommige landen moeten er nog steeds trappers op zitten (DLD, USA) dus vandaar dat ie nog steeds in het pakket zit.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
