Tomos hapert aan het begin van het optrekken
12 berichten • Pagina 1 van 1
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 12 dec 2013 22:18
Hallo
Ik heb een tomos s25 met 1 speed
Als ik weg wil rijden vanuit stilstad dan reageert de tomos de eerste 2 seconden erg traag en dan slaat hij aan en trekt goed op, waardoor zal ik dit komen?
Ik heb laatst de bougie veranderd naar ngk b6h
Louis
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 12 dec 2013 22:34
Ik denk even heel snel aan een versleten koppeling of onjuiste stationaire afstelling waardoor hij standaard aangrijpt o.i.d.?
Dood ga je toch, geniet van je leven, mensen!
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 12 dec 2013 22:42
Om verdere vragen te voorkomen, dit optrekgezeik ook al voor je bougiewissel of toen nog niet?
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 12 dec 2013 22:43
Bedankt voor je reactie!
Zou het ook aan de nieuwe bougie kunnen liggen,
Hij staat stationair wel een beetje snel afgesteld inderdaad, zou het daaraan kunnen liggen?
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 12 dec 2013 22:44
Nee niet heel erg, dat was al wel een redelijk oude bougie
Berichtdoor Borcheld11 » 30 dec 2013 19:26
Kijk eens naar valse lucht en welke kleur heeft de elektrode van de bougie?
Ik heb gevoel dat afstelling niet helemaal goed is of de overbrenging in het blok, maakt hij nog andere geluiden dan eerst?
Je hoort koppeling bijvoorbeeld meer toeren maken voor overschakelen en of gaat dat dan beetje schokkerig?
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 05 jan 2014 16:31
Bedankt voor je antwoord!
Kan het niet liggen aan een verkeerde bougie warmtegraad?
Nee hij maakt geen raar geluid, alleen het voelt alsof het even duurt voordat het aangrijpt inderdaad
Louis
Rookert
Berichtdoor Rookert » 05 jan 2014 20:43
Bougie afgesteld op 0,4~0,5mm?
Revival TS - Brom / bj. 2008 (Woon-werk)
Smeersysteem / E-Start
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
Flexer XL - Snor / bj. 2007 (Cargo)
Smeersysteem / E-Start (aftermarket)
Bromkop / Ontsteking brom
PHVA 14
Speedy uitlaat
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 06 jan 2014 19:18
Nee nog niet naar gekeken,
Hoe kan dat meten en aanpassen?
Groetjes louis
Rookert
Berichtdoor Rookert » 06 jan 2014 20:52
Document is niet voor de Tomos bedoeld maar komt min of meer op hetzelfde neer:
http://www.buggyvrienden.nl/Techniek/Af ... troden.pdf
Negeer de aanbevolen afstand :wink:
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
PHVA 14
Speedy uitlaat
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 07 jan 2014 17:43
bedankt voor je antwoord!
ik zal morgen ofzo even kijken.
ik heb nu trouwens ook een tecno cc :D
zou het ook kunnen dat het komt omdat ie nog niet is ingereden?
louis
Berichtdoor Timo » 13 jan 2014 19:34
Als je een andere uitlaat neemt is het vaak ook nodig dat je je bromfiets weer opnieuw afstelt (dwz. een grotere sproeier plaatsen in je carburateur).
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
