stukje uit zuiger in de cilinder
11 berichten • Pagina 1 van 1
aadsteenbeek
Berichtdoor aadsteenbeek » 17 jan 2014 21:55
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? gister
Wat is het probleem? gisteren ben ik begonnen met het nakijken van alle onderdelen en pakkingen, voor waarschijnlijk een 65cc. Mijn cilinderkop eraf gehaald, cilinder eraf gehaald en toen zou ik de zuiger demonteren. toen leunde ik perongeluk op de kickstarter en klapte mijn zuiger een aantal x tegen mijn carter. Nu ligt er een hoekje van de zuiger in mijn cilinder. ik heb er al een stukje uit weten te vissen, maar er ligt nog een stukje van ongever 3mm2 bij 3mm2 in. ik kan hem nergens vinden en ik heb niet zo'n zin om mn hele blok uit elkaar te halen om bij de krukas te kijken.
Zou ik eventueel door kunnen rijden? en heeft iemand een handige tip of truc? alvast bedankt !!
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 18 jan 2014 00:31
Daar moet je op dit moment niet mee willen rijden, als het tussen één van de draaiende delen of tandwielen komt loop je grote motorschade op.
Tomos A3-B (1990)
aadsteenbeek
Berichtdoor aadsteenbeek » 18 jan 2014 07:20
ja klopt maar ik kan hem helemaal niet weer vinden, terwijl ik zeker weet dat hij tussen of onder beide krukwangen zit. Het stukje is helaas niet magnetisch dus dat wordt nog lastiger
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 18 jan 2014 08:14
mischien kan je thuis even met de lucht compressor in de carter spuiten. zelf had ik ook eens zo iets en het vloog er zo uit!!
aadsteenbeek
Berichtdoor aadsteenbeek » 18 jan 2014 16:45
goed idee man.... maar wat als het stukje er zomaar uitvliegt zonder dat ik het zie ofsoo haha dan weet ik nog niet of ik kan rijden ik zal het eens proberen.
aadsteenbeek
Berichtdoor aadsteenbeek » 18 jan 2014 19:18
heb ook gelezen dat je met benzine je krukasruimte schoon kan spoelen.. maar waar komt het er precies weer uit ? anders probeer ik dat even of met remmenreiniger.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 19 jan 2014 14:13
Dan zou ik het blokje gewoon even van je tomos af halen, cilinder eraf halen, en dan kan je gewoon met benzine spoelen en hopen dat het stukje eruit komt.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
aadsteenbeek
Berichtdoor aadsteenbeek » 19 jan 2014 15:19
heb alles er al af cilinder, zuiger en tappen maar waar komt de benzine er precies weer uit. of komt het een beetje tussen de lagers langs.
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 19 jan 2014 21:07
benzine komt er wel uit tijdens get rijden... normaal als je keeringen niet lek zijn he haha. maar als ik jou was zou ik je er niet teveel zorgen over maken want ik had eens een zuigerveer die brak in me cilinder. nooit geen restje gevonden en me tomos rijdt nog steeds
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 jan 2014 22:46
Beunhaas eerste klas... Dat 'advies' geef je iemand toch niet.
@TS: zorg maar dat je zeker weet dat dat stukje er uit is, desnoods moet heel je blokje open. Dat stukje metaal kan funest zijn en dan loopt alles in de soep.
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 20 jan 2014 20:24
ach welnee gewoon rijden is toch al via de uitlaat afgevoerd maarja zoek maar zoals mamoetje zecht..
Gebruikers op dit forum: AdsBot [Google] en 7 gasten
