tomos wilt niet starten
12 berichten • Pagina 1 van 1
sandervansteen
Berichtdoor sandervansteen » 27 jan 2014 15:39
Welke Tomos model heb je? tomos standard
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? 25/01/14
Wat is het probleem? tomos wilt niet meer starten
hallo iedereen,
Op een of andere manier wilt mijn tomos niet meer starten. Als ik de bougie er uit haal en schoonmaak en er terug in stop gaat hij in een keer aan maar na een tijdje rijden heb ik geen gas meer en valt hij uit. Enige manier om hem weer aan te krijgen is bougie er uit halen, schoonmaken en er weer terug in stoppen. Weet iemand wat heb probleem zou kunnen zijn???
groetjes sander
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2014 22:25
Hoe ziet je bougie eruit als je hem eruit haalt als het weer gebeurd? Dit geeft meestal een indicatie. Voordat je hem schoonmaakt en je hebt hem eruit, vonkt ie dan nog wel als je deze in de dop tegen het blok houdt en kickt?
rubenalkema1997
Berichtdoor rubenalkema1997 » 28 jan 2014 22:25
Misschien even met een andere nieuwe bougie proberen, mocht dit het niet zijn dan moet je misschien eens naar de benzinetoevoer en de carburateur gaan kijken.
sandervansteen
Berichtdoor sandervansteen » 29 jan 2014 11:44
Als ik mijn bougie eruit haal ziet ie er gewoon goed uit, bruine kleur. Hij vonkt ook nog voor ik m schoonmaak.
Rookert
Berichtdoor Rookert » 29 jan 2014 15:36
Kick een tijdje, en bekijk dan je bougie. Als die nattig is is de benzinetoevoer wss goed, zo niet dan moet je dat nader bekijken.
Revival TS - Brom / bj. 2008 (Woon-werk)
Smeersysteem / E-Start
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
Flexer XL - Snor / bj. 2007 (Cargo)
Smeersysteem / E-Start (aftermarket)
Bromkop / Ontsteking brom
PHVA 14
Speedy uitlaat
sandervansteen
Berichtdoor sandervansteen » 31 jan 2014 19:47
Ik heb gekickt toen de bougie er nog in zat, en de bougie was nat geworden. Na schoonmaken starte hij weer. Dus het ligt denk ik niet aan de benzine toevoer.
sandervansteen
Berichtdoor sandervansteen » 02 feb 2014 16:22
het probleem is al gevonden, er zit te veel olie in de benzine, maar toch bedankt mensen voor de reacties
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 feb 2014 19:53
Hoeveel mengde je eerst dan en hoeveel nu?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
sandervansteen
Berichtdoor sandervansteen » 03 feb 2014 23:07
meestal tank ik iets van 4 liter en dan doe ik er 70/80 ml olie bij maar ik had bij laatste keer tanken perongeluk meer dan 100 ml er bij gedaan bij 4 liter benzine. Het probleem van dat hij niet start is nu ook weg dus het moet wel aan de olie hebben gelegen.
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 04 feb 2014 00:18
80 ml olie als je 4 liter benzine tankt is normaal, dan kom je uit op een verhouding van 1:50.
100 ml is eigenlijk wat veel, da's 1:40 maar zou geen kwaad moeten kunnen.
Tomos A3-B (1990)
sandervansteen
Berichtdoor sandervansteen » 04 feb 2014 17:42
Ik had 3.8 liter met MEER dan 100 ml, volgensmij iets van 120, schoot teveel olie uit die fles bij het tanken-.-
Berichtdoor shadowranger » 05 feb 2014 12:37
Op zich zou 1:25 ook geen probleem moeten veroorzaken, alleen de uitlaat slibt sneller dicht met kool. Iig geen optie om lang mee door te rijden. Beter is idd gewoon de juiste mengverhouding aan te houden, iets vetter mag. Meeste motorische problemen zijn toe te schrijven aan ontsteking (bougie, punten afstelling, bobine, kabel en dop), afdichtingen (keerringen en pakkingen) en afstelling van carburateur.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
