tomos zuiger pijl niet zichtbaar.
4 berichten • Pagina 1 van 1
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 09 feb 2014 13:38
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? Week geleden
Wat is het probleem? pijl van me zuiger is ontzichtbaar
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niet van toepassing.
Hallo allemaal,
er staat meestal op een zuiger een pijl die naar de uitlaatpoort moet wijzen bij mij is hij ontzichtbaar omdat er roet op zit en ik krijg het niet weg.
welke kant moet hij nou op?
gr. jesse
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 09 feb 2014 18:04
gewoon roet eraf halen met thinner of benzine met een doek blijven wrijven tot hij zichtbaar wordt.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Berichtdoor Ping » 10 feb 2014 00:22
De zuigerveren sluiten aan de kant van de uitlaat.
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2014 19:02
En op een zuiger met sleuven staat zowiezo geen pijl aangezien de inlaatsleuven aan de zijde van het membraan moeten zitten. En wat Ping al zegt, zuigerveren sluiten idd aan de uitlaatzijde, dus de pennetjes in de zuigerveergroef aan de uitlaatzijde houden (links en rechts daarvan).
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
