Uitlaat vol met mengsmering
Zwierie
Berichtdoor Zwierie » 12 feb 2014 11:41
Welke Tomos model heb je? Tomos Sport R
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zonet ondekt
Wat is het probleem? Mijn tomos uitlaat zit vol onverbrande brandstof. Het zal zo'n 150ml zijn. Ik reed altijd op de brommer maar ik moest even de achterband vervangen. Toen werd ik ziek dus stond hij bijna 2 weken stil. Na die 2 weken startte ik hem eventjes en haalde ik de uitlaat en de band eraf en toen kwam er allemaal zwarte benzine uit de uitlaat. Kan dit komen omdat ik het benzinekraantje nooit dicht zet? Of omdat het membraam niet meer goed sluit?
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2014 17:24
Als je een wat vettere afstelling hebt (grotere sproeier dan nodig) kan er onverbrand mengsel door de cilinder in de uitlaat terecht komen. Als jij denkt dat het komt doordat het kraantje open staat, zou je eens kunnen kijken of de vlotter en/ of de naald niet lek is/ goed afsluit. Ik zou zowiezo de kraan gewoon dichtzetten als je de brommer niet gebruikt.
Verder kan door korte ritjes en teveel olie in de brandstof ditzelfde effect hebben. Meng je zelf of tank je mix? Wat is de kleur van de bougie electroden?
Zwierie
Berichtdoor Zwierie » 12 feb 2014 17:38
Ik heb het membraan gecontroleerd, deze was aan de zijkanten mooi dicht, maar liet in zijn geheel wel licht door. De vlotter heb ik even getest met een blaastestje, sloot gewoon helemaal af.
Ik meng meestal wel wat extra veel ja om hem goed te smeren. De bougie is koffiebruin met aan de zijkant wat zwarte vettigheid. Ik moet hem dus gewoon even anders smeren. Ik vervang voor de zekerheid mijn membraan ook maar even, hij is er nu toch af.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
