niet meer leuk
tos043
Berichtdoor tos043 » 20 feb 2014 19:35
Welke Tomos model heb je? standard
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem koct
Wat is het probleem? zeer klote
beste forum leden
heb gistermorgen een tomos snor gekocht
de eigenaar zij tegen mij hij start altijd in weer en wind
vanmorgen begonnen de problemen al
eerste 1 probleem
start pas na 20 a 25 keer kicken bij nacht stil staan binnen en bij paar uurtjes buiten staan
als hij start en ik geef gas hoor je het bwaopp geluid en gaat hij niet op toeren komen
na 2keer gas geven gaat het al iets beter
hij loopt en start als hij warm is het BESTE !
setup
50cc brom blok
14,9 caburateur
sproeier 50
over al de begrenzers er nog in
en een zeer klein tandwiel achter (hier komt het slecht trekken meschien door)
wie weet iets
mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 feb 2014 22:43
Gebruik je de choke wel?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tos043
Berichtdoor tos043 » 21 feb 2014 02:44
met choke merk ik niks
choke springt ook niet terug als ik gas geef
en hoor geen klik geluid
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 21 feb 2014 11:28
Choke moet terugspringen bij vol gas en dan een klein stukje verder. Je hoort klik en dan is ie er af.
marnickbruins
Berichtdoor marnickbruins » 21 feb 2014 12:07
het kan ook zijn dat hij iets met de lucht heeft gegaan er zit iets in je brommer als je dat eraf beunhaast dan gaat je brommer sneller en dat hij inhoud zou ook kunnen komen omdat hij koud is ik heb precies hetzelfde maar als je de tomos veel gebruikt dan hoef je maar 10x te kicken ook kut maar ja ik weet niet precies wat voor iets dat is met de lucht bij mij heeft de vorige eigenaar dat ook gedaan als ie warm is wil die wel!!! :koning: :Y maar sochtens als je hem voor het eerst aan moet doen heb je je sportschool wel gehad.
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 17:13
heb je toen je um kocht, ook eerst gevoelt of hij warm was???
als vorige eigenaren zeggen, hij loopt altijd dan zakt me de broek al af.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
