Tomos gromt
16 berichten • Pagina 1 van 1
Justino
Berichtdoor Justino » 13 mar 2014 23:09
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? +/- 1994
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de koop
Wat is het probleem? Tomos gromt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niks
Hallo allemaal,
Mijn tomos is kort gezegt, nogal luidruchtig.
Het lijkt alsof het uit mijn luchtfilter en/of uitlaat flens komt. De uitlaat is compleet nieuw en er zit een nieuwe pakking tussen, en zit natuurlijk goed vast gedraaid.
Enig idee of ik dit geluid kan reduceren?
50cc bromblok (denk ik)
Powerfilter
Sproeier 50
Standaard snel uitlaat
Gr Justin
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 mar 2014 12:17
Maak anders een filmpje. Aangezien jij ook niet echt kan identificeren waar het vandaag komt kan ik ( en waarschijnlijk ook anderen ) je niet echt helpen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Justino
Berichtdoor Justino » 14 mar 2014 15:13
Ik zal vanavond even een filmpje maken.
Gr Justin
Justino
Berichtdoor Justino » 14 mar 2014 20:51
Ik ben er achter dat het aan mn luchtfilter ligt. Die is gewoon helemaal op, en gescheurd. Als ik er een handdoek om wikkel, is het geluid meteen weg, en hij draait naar mijn weten ook wat rustiger
Dus ik ga even een nieuwe halen
Justino
Berichtdoor Justino » 17 mar 2014 12:08
Hoppa, nieuw luchtfiltertje er onder.
Maar helaas, hij loopt niet echt lekker.
Komt moeilijk weg, en moeilijk op toeren.
Enig idee hoe dit te fixen is?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 mar 2014 12:12
Ja, hem opnieuw afstellen d.m.v. een andere sproeier.
Justino
Berichtdoor Justino » 17 mar 2014 12:45
Enig idee of ik een kleinere of een grotere moet hebben?
En gaat hij daardoor harder/zachter rijden?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 mar 2014 15:54
Draai je bougie er uit en kijk naar de kleur van de electrode. Zwart is een te grote sproeier, koffie met melk bruin is een goede sproeier en wit/grijs is een te kleine.
Justino
Berichtdoor Justino » 17 mar 2014 18:12
Bedankt voor je hulp zover! Echt top!
Hierbij een foto van mijn (enorm) zwarte bougie.
Kan het er aan liggendat hij nu te weinig lucht krijgt?
En zijn alle sproeiers identiek, of gaat het echt per merk zoals Tomos, Derbi etc.
Misschien is dit een idee? http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=9260
Justino
Berichtdoor Justino » 18 mar 2014 09:47
Iemand enig idee? Als ik het vandaag bestel, kan ik het hopelijk morgen op mijn vrije avond monteren.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2014 16:25
Ja de sproeiers zijn identiek, :wink:
Het kan zijn dat je de krukaskeerring lek hebt als de elektrode zo zwart is.
Heb je ook soms witte rook uit de uitlaat? dat duid op een lekke keerring, blauwe rook is gewoon de
2-takt olie uit de mengsmering. Te grote sproeier lijkt me zeker niet als je maat 50 hebt!
EDIT
Welke hittegraad bougie heb je? als je te koud heb kan het ook zijn dat je elektrode niet goed schoon brand
Justino
Berichtdoor Justino » 18 mar 2014 16:59
EDIT
Met de power filter reed hij gewoon goed, maar met de standaard luchtfilter rijd hij echt bagger.
En er komt geen witte rook uit, alleen met koude motor (wat normaal is)
EDIT:
- Zal ff kijken, volgens mij was het NGK 6
- Hoe kom ik er achter wat voor een carb ik heb?
Justino
Berichtdoor Justino » 20 mar 2014 12:57
Bougie is NGK6
Carb = 15/15 Dellorto
Net even mijn luchtfilter aangepast, zodat hij wat extra lucht krijgt, en hij rijd meteen een stuk lekkerder.
Schokt nog wel iets, dus misschien een iets kleiner sproeiertje.
Justino
Berichtdoor Justino » 26 mar 2014 16:00
Bougie is NGK6
Iemand?
Is het verstandig lager te gaan dan sproeier 50?
En kan de gasnaald aanpassen ook een oplossing zijn?
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 26 mar 2014 17:37
Bougie is NGK6
Iemand?
Wat ik altijd deed bij het afstellen was 2 verschillende maten sproeiers kopen. Stel ik had voor het afstellen 60 en je moest lager gaan in maat, dan kocht ik 58 en 56 (want ze gaan volgens mij (?) in even nummers), zo zit je altijd goed. Zo niet, dan moet je nog een keer kijken naar de kleur van je bougie en verder afstellen..
Succes!
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Berichtdoor Borcheld11 » 29 mar 2014 21:19
Bougie is NGK6
Iemand?
Dellorto SHA heeft geen gasnaald. :wink:
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
