Tomos valt uit bij veel gas
Roflolpimp
Berichtdoor Roflolpimp » 19 mar 2014 09:40
Welke Tomos model heb je? Automatic
Wat is het bouwjaar? 1980
Sinds wanneer speelt dit probleem? 5 jaren
Wat is het probleem? De brommer valt uit bij heel veel gas geven, dan gaat er een klepje achter de carburateur om, dat je een rond gat ziet, dan valt de tomos na een paar seconden uit
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Uitlaat eraf gehaald, dacht eerst dat er misschien een of andere prop inzat.
Goedemorgen,
Ik heb een oude tomos automatic gekregen die 5 jaren stil heeft gestaan.
Eerst kreeg ik hem nooit aan, later zag ik dat de sproeier verstopt zat. Die heb ik schoongemaakt.
Toen wilde hij meteen starten.
Maar nu valt hij steeds uit wanneer ik veel gas geef.
Het ligt niet aan de uitlaat, die heb ik er al afgehaald.
Als ik veel gas geef gaat er een klepje achter de carburateur om, je ziet dan een rond gat en dan valt ie uit.
Ik had ook eens een moertje naast het klepje gedaan. Dan valt ie niet uit en is het ronde gat niet helemaal open.
Toen wilde hij ook sneller.
Ik heb hem ook op vele manieren afgesteld gehad. Hij valt telkens weer uit als je dat ronde gat ziet.
De brommer wil ook alleen starten als ik het klepje weer voor het gat duw.
Dan heb ik hem met 1 kickstart aan
Er komt wel genoeg brandstof uit de slang.
Weten jullie wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!
Roflolpimp
Berichtdoor Roflolpimp » 19 mar 2014 12:13
Ik denk dat ie valse lucht zuigt.
Is het ook noodzakelijk dat de zuiger aan de carburateur vast zit?
Berichtdoor shadowranger » 19 mar 2014 12:49
Dat klepje is de choke. Deze heeft een kleiner gat voor de luchtdoorlaat zodat het mengsel wat rijker is en de motor wat makkelijker start bij kou. Dat de motor bij jou uitvalt als deze voor het inlaattraject weg is zegt dus al heel wat over de balans tussen lucht en brandstof.
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
- sproeier te klein.
- valse lucht bij de aansluiting carburateur/ spruitstuk.
- lekke keerring(en) van de krukas.
Misschien kun je hier ook neerzetten welke sproeiermaat er nu in zit en welke carburateur(maat) er op je Tomos zit. Eventueel ook type bougie en hittegraad en de kleur van de electroden als je 2 kilometer hebt gereden (volgas) indien mogelijk. Check ook op valse lucht, hoe staat beschreven in onze wiki of in de diverse post op dit forum als je zoekt op "valse lucht".
