s25 a35 onderdelen verwisselbaar?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Machiavelli
Berichtdoor Machiavelli » 02 apr 2014 10:09
Welke Tomos model heb je? Tomos a35
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t.
Wat is het probleem? n.v.t.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t.
Ik heb onlangs spaakwielen van een Tomos s25 op de kop getikt en deze laten stralen en spuiten. Dat ze niet in een a35 achterburg passen wist ik al. Past een a25 achterbrug wel gewoon in een a35 frame?
En die ijzeren kapjes van een s25, passen die op de a35?
Nog een vraag. Kan ik de kabelboom van mijn Quadro met elec. start (jungle aan bekabeling) vervangen door de kabelboom van een Standard? Knipperlichten en accu toch al lang gedemonteerd. Dan haal ik ook het cockpitje weg met teller en contact e.d.
Ik hoop dat iemand van jullie hier ervaring mee heeft en me kan helpen!
Berichtdoor shadowranger » 02 apr 2014 16:47
A25 achterbrug ken ik niet, wel een S25 en die is gelijk aan de A35. Waarom passen de spaakwielen niet in die achterbrug?
IJzeren motorkappen zijn voor alle modellen die zijn uitgevoerd met metalen kappen hetzelfde.
Kabelbomen kun je ook uitwisselen. Zie de wiki voor de schema's wat je echt moet overhouden.
Machiavelli
Berichtdoor Machiavelli » 02 apr 2014 18:13
Bedankt, Shadowranger!
Ik bedoelde ook een s25 achterbrug, raakte even in de war bij het typen door de a35 waarschijnlijk. Het spaakwiel achter past niet omdat ik aan weerszijden bij de as nog een centimeter over heb in mijn a35 achterbrug. of hoort hier nog iets tussen?
Mijn Tomos heeft zelf plastic kapjes, daarom vroeg ik het me af.
Berichtdoor shadowranger » 03 apr 2014 21:15
Als het goed is hoort er tussen het linkerdeel van de achterbrug en de aansluiting met het kettingwiel nog een afstandbusje, net als bij de gietwielen. Die hoort de ruimte op te vullen. Maar als het goed is hebben we in onze wiki een prachtige exploded view van de onderdelen van de Tomos, waaronder ook die voor spaakwielen. Misschien kun je daar wat mee.
Als je zelf kunststof kappen hebt passen de ijzeren niet zomaar. De bovenste steunen zitten namelijk hoger en dichter bij elkaar dan bij de ijzeren versie. Dan zul je de steunen moeten verplaatsen (=losslijpen en lassen)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
