Tomos slaat niet aan
4 berichten • Pagina 1 van 1
l2obiin
Berichtdoor l2obiin » 02 apr 2014 10:49
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds nieuw blok
Wat is het probleem? -
Goedendag,
Ik heb afgelopen week een nieuw tomosblokje gekocht, heb hier mijn eigen spullen op terug gezet,
-50cc cilinder
-HD kop
- 14/9 Carb dellorto sproeier 55
- Standaard snelle uitlaat
Heb het kabelboompje weer aangesloten, bougie vonkt. dus daar kan het volgens mij niet aan liggen toch?
Tomos wil wel, maar start niet, bougie vonkt wel, bougie is ook nat, dus benzine krijgt hij ook?
Waar kan dit aan liggen?
Groet
jonathanverm
Berichtdoor jonathanverm » 02 apr 2014 13:41
Als je bougie goed vonkt en er niets mis is met de kabelboom (i.v.m. timing van de vonken), dan lijkt het er op dat je benzine/lucht verhouding niet goed is. Dat zou je kunnen testen door te spelen met je carburateur.
Mvg, Jonathan Vermeul
• Tomos Streetmate & Revival
• Ford Escort 1.6i cabrio '84
l2obiin
Berichtdoor l2obiin » 02 apr 2014 15:42
Wat is een goede vonk? ik zie een duidelijke vonk iig..
Ik zla straks dat verhaaltje met de carburateur eens even proberen!
Iemand nog meer ideen?
jonathanverm
Berichtdoor jonathanverm » 28 mei 2014 11:23
Heb je al resultaten?
Gebruikers op dit forum: A3D en 34 gasten
