achtertandwiel flexer muurvast
univex
Berichtdoor univex » 10 apr 2014 00:31
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? bij poging tot demontage
Wat is het probleem? achtertandwiel zit muurvast
Mijn achtertandwiel is niet van mijn velg/wiel te krijgen. Ik heb het geheel inclusief remdelen, borgplaat en alle bijbehorende bouten los gemaakt maar krijg hem niet van de naaf af. Moet ik nog meer demonteren? Het lijkt mij dat ik nu verder niets meer van de velg los kan halen.
alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door univex op 11 apr 2014 12:25, 2 keer totaal gewijzigd.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 apr 2014 07:35
Met wat rustige tikken van een hamer gaat hij er wel af. Dit zal wel een imitatie tandwiel zijn welke er meestal moeilijk op passen en moeilijk los komen.
univex
Berichtdoor univex » 10 apr 2014 11:27
helaas krijg ik hem niet los met een paar tikken. Ik durf zo niet harder erop te slaan omdat ik bang ben dat ik heel de boel anders kapot sla. Maar is het niet zo dat er nog iets los moet? Heb hem momenteel vol gespoten met kruipolie, in de hoop dat ik hem straks wel los kan krijgen.
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2014 21:57
Hij zal wel wat klemmen op de naaf, het deel wat in het middelste gat van het tandwiel zit. Toch zul je die eraf moeten tikken. Kun je hem wel draaien zodat de gaten van de bouten afgedekt worden door het tandwiel? Dan kun je tikken op het tandwiel zonder de velg te beschadigen door de boutgaten van de velg heen.
univex
Berichtdoor univex » 11 apr 2014 12:27
uiteindelijk heb ik hem door middel van een poulietrekker eraf gekregen, het tandwiel is hierdoor wel krom getrokken maargoed, die was toch al versleten.
Man wat zat dat ding vast! :lol:
