blijft niet stationair lopen
bert02
Berichtdoor bert02 » 11 apr 2014 19:31
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? na schoonmaakbeurt
Wat is het probleem? heb mijn Tomos van binnen en buiten helemaal schoon gemaakt. Als ik hem start loopt hij direct, maar zodra de choke eraf is slaat hij af, zolang je rijd is er niets aan de hand, maar als je bv bij de verkeerslichten staat, slaat hij af. Starten lukt dan alleen maar met choke. Carburateur is brandschoon sproeier is open luchtfiltertje zit er goed op
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? schoon gemaakt
Ik heb mijn Quadro schoongemaakt, alleen blijft hij niet meer stationair lopen. Heb alles meerdere keren gecontroleerd, alles zit vast alles schoon carburateur is schoon, sproeier is open, luchtfiltertje zit goed.
Starten doet hij goed (kick) maar zodra de choke eraf gaat slaat hij af. Als je rijd is er niets mis, maar sta je stil bij de verkeerslichten bv, dan slaat hij af. Je krijgt hem dan alleen maar gestart met choke, dus ook als hij warm is
freak
Berichtdoor freak » 12 apr 2014 01:12
door de shoke krijgt hij meer benzine en minder lucht.
dus hij trekt ergens valse lucht.
denk dat er ergens een pakking lek is,of niet goed aangedraaid.
bert02
Berichtdoor bert02 » 13 apr 2014 11:00
Aan welke pakking zou ik dan kunnen denken, heb nl niets los gehad waar een pakking tussen zit
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 01:19
Pakking van je spruitstuk/membraan en de aansluiting van je carb op je spruitstuk.
bert02
Berichtdoor bert02 » 02 jul 2014 20:29
weet iemand misschien welke maat sproeier er origineel in een Tomos A35 brommer zit?
Berichtdoor shadowranger » 03 jul 2014 12:51
Welke carburateur? 14/9 is rond de 50, 14/12 is 53-55 (Dellortho carburateurs). Encarwi/ Bing weet ik zo niet, maar in die van mij zit 50.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
