Hoge piep tijdens rijden
Jaspero.
Berichtdoor Jaspero. » 23 apr 2014 20:07
Welke Tomos model heb je? A35 HDA
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? +-week
Wat is het probleem? piep tijdens rijden
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nop
Hallo allemaal,
Sinds een week heb ik "last" van een hele hoge piep tijdens het rijden. Het lijkt van de voorkant te komen, ben er niet uit of het van het voorwiel komt of van het blok. Weet iemand waar dit mee te maken kan hebben? Ik merk wel dat mijn voorrem slechter begint te worden/voeringen versleten misschien, het gepiep stopt niet als ik de voorrem inknijp en wordt harder/regelmatiger bij een iets hogere snelheid.
Ik hoop dat een van jullie me kan helpen!
Mvg Jasper
freak
Berichtdoor freak » 24 apr 2014 10:38
je kunt de remkabel iets losser maken, als je remkabel te strak staat slijten de remblokken aan.
dit gebeurt bij schijfremmen ook vaak,dan komt er wat rommel tussen en slijten ze onder het rijden aan.
Jaspero.
Berichtdoor Jaspero. » 24 apr 2014 11:55
Okee ik zal een kijken, de remkabel staat echter niet bijzonder strak dus denk niet dat het hieraan ligt..
Jaspero.
Berichtdoor Jaspero. » 24 apr 2014 16:42
Heb net het voorwiel eraf gehaald, voeringen zagen er nog goed uit. Stukje gereden zonder voering erin maar piepte nog steeds. Toch maar voeringen en trommel schoongemaakt maar het is dus nog niet verholpen... Iemand een ander idee misschien?
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2014 18:55
Als je loopt zonder motor aan hoor je het dan ook? Dan zou je kunnen denken aan lagers in de wielen.
Andere "piep" geluiden kunnen worden veroorzaakt door slecht afsluitende pakkingen (m.n. cilinderkop). In sommige gevallen kan het inveren van de voorvork of zadel dit geluid ook produceren, maar zo op afstand is het heel moeilijk om exact aan te geven wat het geluid is. Kun je geen geluidsfragment of video maken waarop het te horen is?
freak
Berichtdoor freak » 26 apr 2014 08:20
als hij op z,n stander staat en je geeft een slinger aan je voorwiel draait hij dan gewoon in het rond, of staat hij vrij snel weer stil???
kijk eens of je spatbord goed vast zit en of deze miss tijdens het rijden tegen de poten van je voorvork trilt, dat wil ook wel eens een raar bij geluid geven.
