Waarom zou hij een carb van een A35 erop moeten plaatsen? hoog uit de sproeier moet aanpassen als de benzine/lucht verhouding niet meer klopt. trouwens welke uitlaat had je er eerder erop zitten?als ik het goed lees, heb je een s25 snor en je hebt er een cilinder en kop en membraam op gezet van een a35???dan zou je er ook een carb van een a35 op moeten zetten, want hij krijgt nu te weinig benzine.
als je start en geeft geen gas, hoelang blijft hij dan door lopen???
Zou het kunnen dat de uitlaat gewoon dicht zit of iig de demper? Je zet bovenaan dat het een snoruitlaat betreft. Kijk eens naar de einddemper of alle doorgangen open zijn.zonder uitlaat blijft die langer lopen. Met uitlaat is het nog hetzelfde
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 25 gasten
