lagers vervangen
cor-a35
Berichtdoor cor-a35 » 03 mei 2014 17:55
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? na vervanging lagers
Wat is het probleem? krukas lagers stroef
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? lagers
beste lezers.
dit is mijn eerste post op dit forum dus ik hoop dat het goed gaat.
ik heb best veel gelezen over lagers vervangen maar nergens staat precies hoe.
ik heb lagers vervangen en nu loopt de krukas best stroef. kan hem met de hand wel draaien maar doet zeer aan me hand.
ik heb al tikken gegeven op de krukas om de lagers te zetten maar er veranderd niks.
mischien hoort het wel zo en gaat het over als ik hem in elkaar heb zitten en ga rijden maar zou graag wat feedback willen hebben.
moet ik de lagers eerst in de karterhelft tikken of op de krukas en dan voorzichtig in elkaar zetten.
gr cor
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 05 mei 2014 10:49
als ik jou was zou ik hem eerst in karter wand tikken,
een tip, gebruik je oude lagers bij het intikken van de nieuwe lagers, dit zorgt ervoor dat je niet scheef gaat.
hierna kan je, je krukas er in zetten, en daarna zou je hem in elkaar kunnen zetten.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 08 mei 2014 21:46
Ik zou het eerder andersom doen. Ik dacht namelijk ook dat de lagers eerst in het carter handiger was maar op een gegeven moment kan het goed vast gaan zitten en moet je veel kracht op de carter/lager zetten wat erg onhandig is.
Wat ik zou doen:
- Plaats ze op de krukas (niet op de buitenste rand van de lager krachtzetten/slaan).
- Verwarm je ene carter helft
- Plaats hem erin, moet redelijk makkelijk gaan als het carter wat is uitgezet.
- Zelfde voor de andere carter helft.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 35 gasten
