Standaard TWV brom
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 11 mei 2014 21:11
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Beste forummers,
Ik wil een nieuwe vertanding door de nieuwe regeling in juli 2014.
Ik Heb een brom tomos met de setup:
15/15 dell carb
bullet uitlaat
spruitstuk 15mm
brom ontsteking
topsnelheid 55 op gps
TWV: 26-22
Als ik nu een ATW 28 er op zou zetten. Zal ik dan 45-50 gaan zonder overtoeren? Of is een 26 ATW beter
Ik heb de search knop gebruikt maar nergens kon ik de TWV voor een brom tomos vinden
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 12 mei 2014 12:59
In principe mag je tot 45 + 7 km/uur overschrijding hebben voordat ze je bekeuren. Daarvan gaat nog eens 3 km/uur correctie vanaf, dus tot 52 km/uur zou je boetevrij moeten blijven. En die laatste 3 kilometers zouden ze daar moeilijk over doen?
GPS is niet geijkt en kan ook nog teveel afwijken (naar boven). Als je zeker wil weten wat ie doet, zou je eens een vrijwillige rollenbanktest moeten doen.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 12 mei 2014 19:59
Je hebt inderdaad helemaal gelijk, ik heb dit ook nog een nagerekend en ik denk dat +-52 wel een goede snelheid is. Zal ik dat met een 26 tandwiel redden? of zal ik echt voor de 28 moeten gaan.
En bedankt voor het snelle antwoord!
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 12 mei 2014 22:06
En nog een 2de vraag. Ik wil voor een techno circuit gaan. Maar zal ik dan ten opzichte van een bullet uitlaat MERKBAAR sneller optrekken?
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor Timo » 13 mei 2014 21:06
Ik zou op zo'n set-up niet zo snel een tandwiel 28 monteren. 28 en hoger wordt over het algemeen alleen op zwakke snor-setupjes gebruikt. Ik denk dat t dus inderdaad overtoeren gaat opleveren.
Mijn ervaring met de techno circuit is dat deze zeker veel sneller optrekt dan een bullet. Zeker met jouw set-up moet je dat gaan merken. Wellicht ga je wel iets op je top inleveren (maar ik begrijp dat dat juist is wat je wil)
Gr Timo
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 14 mei 2014 19:34
Dankjewel Timo, ik ga zaterdag maar eens even naar tomoshop toerijden om mijn technigas uitlaat voor de tweede keer in te leveren *zucht* en om ruilen voor 26-26 TWV en techno circuit.
Kan slotje op:)
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
