Extreme geluid.
MShaikhani
Berichtdoor MShaikhani » 18 mei 2014 14:39
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1996
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 dagen
Wat is het probleem? Mijn Tomos maakt opeens extreem harde geluid wat uit de cilinder schijnt te komen, ook komt er een beetje rook uit en hij rijd vanzelf, als ik geen gas geef. Dit was eerst niet het geval.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Achterband vervangen door een brommerboer.
sinds 2-3 dagen maakt mijn tomos opeens heel veel lawaai.
Ook komt er een beetje rook uit, alleen heb ik geen verstand van Tomos. Dit is de eerste die ik bezit.
Als ik geen gas geef rijd hij alsnog door, dit doet ie ook pas sinds kort.
Iemand enig idee waar het aan ligt?
Berichtdoor Timo » 18 mei 2014 15:57
Herrie is vermoedelijk een kapotte pakking bij de uitlaat.
Het zelf rijden vermoed ik dat je gasschuif blijft hangen of je stationair schroef te ver staat ingedraaid.
MShaikhani
Berichtdoor MShaikhani » 18 mei 2014 17:03
Hoe los ik het op?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mei 2014 17:19
Even de search gebruiken. Is genoeg over te vinden op de site. :wink:
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Timo » 18 mei 2014 20:59
Stationairschroef vind je op de zijkant van je carburateur. Waarschijnlijk zul je eerst je rechter zij kap eraf moeten schroeven (van je Tomos). Dan zie je daar je carburateur. Daar zit als het goed is een schroef op waar een veer om heen zit. Draai deze iets verder uit, net zo lang tot de brommer af slaat. Dan draai je hem weer 1 slag in en dan is hij (als het goed is) goed afgesteld.
Vwb je pakking bij de uitlaat.
Koop een nieuwe uitlaatpakking (verkrijgbaar bij de bromboer, zal niet meer dan een paar euro kosten), haal je uitlaat onder bij de cilinder los (2 moeren) en vervolgens bij de achterophanging. Verwijder de rotte pakking, plaats de nieuwe, maak eerst even de cilinder en uitlaat zelf zuiver, en maak vervolgens de boel weer in omgekeerde volgorde vast.
Waarschijnlijk is het dan verholpen, en dit alles zal niet meer dan een half uur kosten wanneer je t voor t eerst doet. :mrgreen:
Petertjeehh
Berichtdoor Petertjeehh » 30 mei 2014 01:44
Tenzij de uitlaat bouten en moeren zijn vastgeroest, zoals op mijn Youngst'r.
Het heeft mij 2 uur gekost om beide dubbelschroef bouten er uit te krijgen, omdat de schroeven het schroefdraad van de bouten hebben beschadigd door roest.. Anyway, wat Timo zegt kan ik beamen na mijn sleutelwerk.
Volg zijn stappen en laat maar horen hoe het gegaan is.
