Elektrische starter en claxon doen het niet
jkts1
Berichtdoor jkts1 » 20 mei 2014 13:33
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een lange tijd maar ik vond het een keer tijd om hier achter te komen
Wat is het probleem? Elektrische starter en claxon doen het niet
Hoi
Ik heb kabelboom zoals hieronder afgebeeld
Nu is het zo dat het verlichting wel werkt maar de claxon en elektrische start niet.
Hoe kan ik dit oplossen?
Groet,
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 20 mei 2014 14:47
Haha daar zit geen elektrische start op joh :P
Knopje rechts boven is om je tomos mee af te zetten.
Kijk met een multimeter bij de toeter of er stroom door het kabeltje gaat als je toetert. (Lopende motor)
jkts1
Berichtdoor jkts1 » 20 mei 2014 20:13
Nu merk je wel dat ik nog een beginner ben, maar ik kan me nog wel herinneren dat ik via de knop rechtsboven het motor aandeed maar ik kan me er ook mee vergissen..
Hoe kan ik kijken of er stroom loopt? De claxon doet t ook niet
Berichtdoor Timo » 20 mei 2014 20:18
De brommer start je met de kickstart. Met de knop rechts boven zet je de brommer weer uit.
Vwb de claxon, men neme een multimeter, zet deze op de stand V (Volt) wisselspanning, dus met het golfje erachter. Let erop dat je pennen op de multimeter in de V(Ohm) en COM zitten, en dus niet in de A. Zo ga je namelijk sluiting krijgen.
Zet aan iedere kant van de claxon aansluiting een pen, bedien de claxonschakelaar. Meet je spanning? Je claxon is kapot. Meet je geen spanning? Mogelijk draadbreuk, kapotte schakelaar of geen voeding.
jkts1
Berichtdoor jkts1 » 21 mei 2014 00:10
Thanks !
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2014 06:20
Claxon schakelt over min, dus over de bruine draad bij je balhofd waar de voorvork aan het frame vast zit. Je neemt een gele draad op dezelfde plek als plus.
Vwb de claxon, dit moet wel een wisselspanningsclaxon zijn. Gelijkspanning doet niets, dus aan een autoclaxon heb je niets
jkts1
Berichtdoor jkts1 » 21 mei 2014 13:52
Weet iemand toevallig hoe de schakelaar, die ik in het eerste bericht hebt afgebeeld, er van binnen uit ziet
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2014 17:00
Alstu.
