rammelend geluid versnellingsbak
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 21 mei 2014 19:32
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? achteraf al heel lang.
Wat is het probleem? tijdens het kicken komt er een tikkend geluid uit de versnellingsbak
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ben bezig met reviseren van de tomos
telkens als ik aankick komt er een soort van rammelend tikkend geluid uit de versnellingsbak.
ik heb er al naar gekeken en ben erachter gekomen dat het van de middelste as komt in de versnellingsbak, de as met de twee tandwielen eraan. dus als ik aankick gaat het achterste tandwiel draaien, als het achterste tandwiel hard genoeg draait wil het voorste tandwiel meedraaien, maar dat lukt dan niet goed en dat is het tikkende geluid.
en nu mijn vragen.
hoe kan ik dit probleem oplossen?
kan dit eigenaardige verschijnsel te maken hebben met het feit dat mijn brommer niet wilt starten?
weet iemand om welke as de shimringen moeten?
ik heb een kleine dikke shimring en drie grote dunnen shimringen. ook heb ik nog een klein dun ringetje met allemaal vertandingen erin.
Berichtdoor Borcheld11 » 22 mei 2014 17:16
Hoe ben je erachter gekomen dat de vertanding draait bij het kicken?
Met een gedemonteerde rechtercarterkap?
Trouwens (in het blok)
Het achterste tandwiel is van de 1e versnelling
Het voorste tandwiel is van de 2e versnelling.
Hier meer duidelijkheid over werking van de aandrijving in het blok :pagina 11 t/m 15
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... andleiding
betreft de vraag over de plaatsing van de shimringen zie:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... ed_View_II
Ik zou de 2 assen eruit halen, kijken of de remveer nog goed is. (nummer 3 op exploded view)
Alles daarna weer juist monteren, vergeet ook de shimmen niet op de juiste plek te monteren.
En laat het even weten of je nog problemen ondervindt?
Dan kunnen we die samen oplossen :P
EDIT
Zou even alles controleren of alle onderdelen er zijn/juist gemonteerd.
als je het blok open hebt liggen. met de exploded views zou het wel te doen zijn
succes :wink:
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 22 mei 2014 19:13
hé bedankt.
ik ga dit zeker effe doornemen.
het kan even duren voordat ik weer tijd heb voor mijn brommer.
ik heb dit inderdaad ontdekt met een gedemonteerde carterklep. het geluid was namelijk het zelfde.
wat doet zo'n remveer eigenlijk?
alvast bedankt
Berichtdoor Borcheld11 » 23 mei 2014 15:14
hé bedankt.
alvast bedankt
De startmof (4) zit op de kickstartas (1) gemonteerd (op de baantjes/gleuven)
Het starttandwiel (5) komt na de mof op de kickstartas (1)
Maar die draait gewoon vrij op de as (zit er niet aanvast, draait dus niet mee)
Om de krukas te laten rondraaien bij het kicken moet het starttandwiel (5)
met de kickstartas (1) verbonden worden, zodat de kickstartas (1) het starttandwiel (5) aandrijft en via de blokvertanding de krukas aandrijft/laat ronddraaien.
Bij het kicken word de startmof (4) naar het starttandwiel geleid over de baantjes/gleuven op de kickstartas (1)
De tandjes van de startmof en het starttandwiel grijpen in elkaar . nu moet startmof geklemt worden op de kickstartas om er voor te zorgen dat die niet loskomt van het starttandwiel.
Hierbij komt pas de remveer (3) van pas, die om de startmof zit gemonteerd. de remveer (3) kan niet meedraaien met de startmof omdat de remveer in de uitsparing zit van´t carter, waardoor de remveer tegen het carter word gedrukt, hierdoor klemt de remveer de startmof tegen de as waardoor die verbonden blijft met de starttandwiel.
Hoe het precies allemaal loskomt weet ik nog niet helemaal, maar als ik het goed heb heeft dat te maken met de rollenkooi en vraagtekenveer i.v.m met overschakelen naar 1e versn.
Hier zie je remveer (rembeugel) gemonteerd. (gezien vanaf het linkerkant van het blok zonder het middencarter)
In deze uitsparing komt de remveer dan,
Remveer in de uitsparing van´t carter
EDIT
Aantal taalfouten verbeterd en extra foto bijgevoegd . Als iemand vragen heeft of verbeterpunten, meld dat even :@
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 26 mei 2014 19:58
oké,
dan zal ik even naar de remveer kijken.
ik heb trouwens pas nog eens gekeken naar de twee tandwielen van de middelste as in mijn blok, volgens mij zat er geen vraagtekenveer in. en ook zat er ruimte tussen de twee tandwielen waardoor hij door draaide. en dat maakte weer dat rammelende geluid. zou het dus zo kunnen zijn, dat door het ontbreken van het vraagtekenveer er ruimte is ontstaan tussen de twee tandwielen waardoor de tandwielen niet op elkaar ingrijpen als het tandwielen van de eerste versnelling hard genoeg draait?
