Tomos weigert te starten
7 berichten • Pagina 1 van 1
misterx
Berichtdoor misterx » 28 mei 2014 16:33
Beste forumleden, ik ben tot einde raad.... Laatst een 2e hands tomosje gekregen van mijn oom en hij reedt prima (ong. 33km/h), trok alleen wel een beetje langzaam op! Ik dacht dat ik er wel even wat aan zou klussen om hem wat op te voeren.
De tomos is reedt vanochtend nog met de volgende setup:
snor cilinder 50cc + HD-kop
Dellortho SHA 14/9, sproeier 47
Standaard-snel uitlaat
Origineel luchtfilter (ontgrenst)
Vanochtend deed hij het dus nog met de standaard cilinder en een HD-kop, maar hij trok wel echt heel erg langzaam op en het duurde ontzettend lang voordat hij in z'n 2e versnelling over ging.
Daarna heb ik een airsal 50cc cilinder gemonteerd met de HD-kop, omdat mn broer die nog had liggen incl nieuwe zuigerkop etc. Verder alles hetzelfde gelaten behalve sproeier 50 ipv. 47. De tomos rijdt nu helemaal niet meer. Ik krijg hem niet gestart, terwijl er verder niets veranderd is. Alle pakkingen heb ik vervangen en alles zit goed vast!
Iemand suggesties wat het probleem zou kunnen zijn??
Berichtdoor Borcheld11 » 28 mei 2014 20:26
Bougie vonkt nog?
misterx
Berichtdoor misterx » 29 mei 2014 00:27
Jep, de bougie vonkt als vanouds... Het gekke is dat ie het met de oude cilinder gewoon doet, maar met de nieuwe niet...
Berichtdoor Borcheld11 » 29 mei 2014 00:32
Geprobeerd te starten door wat benzine door de bougiegat te doen en nadat je de bougie weer heb gemonteerd proberen te starten?
Als het dan wel doet, weet je dat je het probleem moet zoeken bij de brandstoftoevoer.
Berichtdoor shadowranger » 29 mei 2014 21:21
Kicken gaat ook nog met de nodige compressie? Anders kan krukaskeerring lek zijn (achter ontsteking en/ of achter koppeling).
misterx
Berichtdoor misterx » 30 mei 2014 10:22
Ik zal vandaag even proberen de starten met wat benzine in het bougiegat, dat laat ik nog even weten
Jep, kicken gaat gewoon met de normale compressie
misterx
Berichtdoor misterx » 31 mei 2014 15:23
Had wat benzine in het bougiegat gedaan, toen wilde ie nog niet starten helaas...
Vervolgen was ik het zat en had ik de oude cilinder weer gemonteerd waar vervolgens mijn zuigerveren braken tijdens het eerste ritje... Kickstart zat gelijk vast, cilinder eraf gehaald vanochtend, diepe kras in mn cilinder en de zuiger gebarsten aan de zijkant.
Maar even naar de bromboer geweest, nieuwe tomos cilinder gehaald (brom cilinder, origineel tomos) en nu doet alles het weer, gelukkig!! Hij trekt alleen langzaam op, maar dat zal aan de twv liggen.
Bedankt voor de hulp!!
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
