Tomos stopt bij remmen/stilstaan
Sjoerd93
Berichtdoor Sjoerd93 » 02 jun 2014 17:28
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken
Wat is het probleem? Stopt bij langzaam rijden en stilstaan.
Ik heb een tomos a35 automatic brommer uit 2005. Hij rijd verder prima, maar valt wel eens uit als ik gas los laat en rem. Ook als ie stil staat na het remmen valt hij uit. Hij valt sneller uit als ik op die momenten extra gas geeft. Dan klinkt hij bijna een beetje alsof hij verzuipt.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2014 22:02
Is het uitvallen vanwege een te laag ingesteld stationair toerental (schroef op de carburateur) of vanwege het feit dat de koppeling niet vrij komt als je afremt/ stilstaat?
Sjoerd93
Berichtdoor Sjoerd93 » 04 jun 2014 10:44
Ik heb de kappen eraf gehaald en alles gecheckt:
--> luchtfilter zit er niet goed op, hij is er half af.
Dat zou t dus wel eens kunnen wezen denk ik?
Nou heb ik een ander probleem, hoe krijg ik hem er weer op.
Is er een schroefje in de buurt die kan losdraaien hiervoor?
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2014 17:21
Antwoord op bovenstaande vraag heb ik nog steeds niet gehad. Vwb het filterverhaal, er zit een slangklem omheen, die kun je met een kruisschroevendraaier of sleutel maat 7 losdraaien. Rubber weer netjes op de carburateur, slangklem aandraaien en klaar. Maar dit lost niet je probleem op, tenzij het rubber deels voor de ingang zit.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 04 jun 2014 20:59
Check ff hoe de brandstof toevoer is, bij mij was het een looping in het benzine slangetje
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
