aansluitschema bekabeling
Hansie1968
Berichtdoor Hansie1968 » 08 jun 2014 15:09
Welke Tomos model heb je? Youngster E35
Wat is het bouwjaar? 1994
Sinds wanneer speelt dit probleem? vorige week
Wat is het probleem? Heb m'n snor in elkaar gezet maarv moet nu de bekabeling goed steken om snorrie te laten rijden
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee alles zat los toen ik de snor kreeg
Berichtdoor shadowranger » 09 jun 2014 11:34
Heb je wat aan de schema's in de wiki? Je kan gewoon het schema pakken van de A35 met of zonder e-start.
In principe is het heel makkelijk. De kleuren die hetzelfde zijn passen op elkaar. Enige moeilijke is de draad van de uitknop, die is dunner dan de rest en moet tussen de draad uit de bak en de rode draad van de bobine/ cdi. En de gele draad uit je blok komt op de linker poot van de spanningsregelaar, de dubbele uitgaande in het midden en de bruine (=massa) op de dwarse poot.
Google maar eens op bedrading Tomos, dan krijg je genoeg afbeeldingen te zien hoe eea zit.
Hansie1968
Berichtdoor Hansie1968 » 09 jun 2014 14:32
dankjewel, ga het zometeen proberen. nog een vraag; de onsteking (met 4 spoelen) staat die altijd in de juiste stand of moet ik hier ook nog iets draaien? ik hoor dit wel eens maar heb niet veel mogelijkheden om te draaien?
thanx hans. En zonder e-start is met kickstarter als ik het goed heb toch?
Hansie1968
Berichtdoor Hansie1968 » 09 jun 2014 14:39
er komt geen rode draad uit de bobine is dit een teken dat ik niet de juiste bobine heb? die dunne zwarte zit gestekkerd, de bougiekabel gaat naar 't blok en op de bobine zelf loopt nog een witte draad. theoretisch zou dit vlgns mij kunnen maar ik heb er dus geen verstand van...
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2014 18:30
Je kan ook een bobine hebben met een vaste aansluiting waar de draad van je uitknop op komt. Ik zie meestal de versie met draad. De witte lijkt me voor massa, maar om je dat zeker te zeggen kun je een foto plaatsen?
Vwb het afstellen van de ontsteking. Er is op het forum daarover genoeg te vinden. Echter, de pick-up versie kun je niet verdraaien (althans, dat heeft geen nut).
Alle modellen hebben een kickstart, de e-start ook. Voor als de accu eens leeg is of de motor niet wil ronddraaien.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
