carburateur sha 14.9 choke veert neit
thijsm
Berichtdoor thijsm » 27 jun 2014 19:08
Welke Tomos model heb je? Tomos Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Na het openen van de carburateur veert de choke niet. Heb op internet gezocht hoe je dit op moet lossen maar kom er niet helemaal uit. K
Ik vermoed dat mijn choke even opnieuw ingesteld moet worden, alleen weet ik niet hoe. Heb wat geprobeerd met het veertje, weet alleen niet hoe het werkt. Ben benieuwd of iemand mij zou kunnen instrueren hoe dit opgelost kan worden?
Berichtdoor Ping » 28 jun 2014 13:13
Deksel van de carb loshalen.
Choke naar beneden drukken ,
vervolgens de chokehendel blokkeren met de veer die aan de binnenkant van de deksel zit.
Dus als je nu de deksel vast schroeft terwijl de choke er op zit ,
dan moet die er ook af klikken als je gas geeft.
Op dit moment zit het haakje wat onder aan de deksel van de carb zit,
scheef in de carb waardoor die niet in de choke klikt om te vergrendelen.
Dit is de dus ook de oorzaak waardoor die niet los klikt als je gas geeft.
Check ook of de moer waarmee de chokehendel vast zit niet te los zit.
Ook checken of er niet teveel speling op je gaskabel zit,
dit kan je verhelpen door de wartel bij de gashendel strakker te stellen.
Echter niet te strak waardoor hij gas gaat geven en je Tomos er vandoor wilt gaan.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 27 gasten
