Rare voetpakking
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 jul 2014 20:27
Welke Tomos model heb je? standaard 2007
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de buurman er aan heeft lopen kutten
Wat is het probleem? valse lucht/ pakking past niet
Tijdje geleden alweer.
Ik heb hier een Tomos standard blok uit 2007 van een kennis waarvan haar buurman het blok totaal vernagelt heeft en nu lekt aan elke opening waar dat mogelijk is.
Ben nu dus valse lucht aan het oplossen. Dit lukt me echter niet. Ik wilde de voetpakking vervangen, hiervoor had ik zo een groene: http://www.tomoshop.nl/catalog/images/T ... _basic.jpg pakking gehaald
Maar als ik die monteer is ie zo lek als een gieter. Er zitten dan bij die poorten aan beide kanten kieren. Maakt niet uit hoe om ik hem doe.
Hoe kan dit? De pakking die er op zit is overigens zwart van een soort rubber achtig materiaal. Lijkt me een stuk beter dan een stuk ordinair krant?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 04 jul 2014 20:55
Als je de voetpakking monteert dan moet je eerst de oude pakkingsresten helemaal verwijderen. Maak anders even een foto van de kieren, dat maakt een stuk meer duidelijk
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 jul 2014 22:17
Zal morgen ff gaan knutselen en foto's nemen. Eerst een nieuwe pakking halen want die papieren pauper dingen gaan veel te snel stuk :x
Maar ter verduidelijking. De pakking "pakt" niet alles wat ie moet pakken. http://i.imgur.com/NDtd9cW.jpg?1
Waar de pijljtjes staan zit dan een kier van een paar tiende milimeter. Als ik dan alles monteer en kick dan gaat de lucht daar gewoon uit.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 04 jul 2014 23:41
Dit probleem heb ik eens eerder gehad. De "gewone" voetpakking past niet goed op het nieuwe carter waardoor de brommer valse lucht trekt. De brommerboer moet een voetpakking van het nieuwe model meegeven.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor shadowranger » 05 jul 2014 13:32
Zit er een A3(5)/A52 of A55 blok onder? Dit maakt uit welke voetpakking je nodig hebt.
Die laatste heeft grotere spoelpoorten waar de pakking van de A3(5)/ A52 niet afsluit. Zie ook ons wiki onderwerp "verschillen blokken".
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
