gaat heel langzaam over naar de tweede versnelling
ffluisteren5
Berichtdoor ffluisteren5 » 05 jul 2014 11:23
Welke Tomos model heb je? tomos youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? deze week
Wat is het probleem? gaat heel langzaam over van de eerste naar de tweede versnelling
voor de rest rijd de tomos prima
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zelf al de koppelingschijven plus vraagteken veertje na gekeken en die waren in orde
nieuwe blokolie in gedaan
weet iemand een op lossing
Berichtdoor shadowranger » 05 jul 2014 13:29
Vraag is hoeveel? Heb je gecheckt via de niveauplug aan de zijkant?
ffluisteren5
Berichtdoor ffluisteren5 » 05 jul 2014 20:37
heb de juiste inhoud gebruikt en toen kwam er olie uit
heb begrepen dat het ook om sluitringen kan gaan die om de as van het tandwiel zitten
zag wel dat er voor een 26 tw zat en achter op het wiel een 20 tands
moet het achrtandwiel niet altijd groter zijn
