Geluid stationair / rijden
4 berichten • Pagina 1 van 1
SjengaandeGeng
Berichtdoor SjengaandeGeng » 07 jul 2014 22:14
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds aanschaf
Wat is het probleem? geluid tijdens rijden en stationair lopen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? k1 / vraagtekenveer
Ik ben sinds vorige week in het bezit van een tomos a35 tijdens de eerste rit merkte ik dat de tomos redelijk wat herrie maakt hierop heb ik de rechter kappen eraf gehaald en toen bleek dat de 1 van de 3 koppelingsegmenten van k1 complet weg was, nou heb ik deze vervangen exclusief de diafragmaveer/schijf? omdat deze niet gelijktijdig leverbaar was en ik deze nog altijd binnen moet krijgen. Ook heb ik gelijk het vraagtekenveertje vervangen deze bleek op breken te staan. Nou is alles weer in elkaar en rijdt hij weer goed naar mij idee alleen nu komt er een ander geluid boven water een tikkend/ratelend geluid heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en/of dit normaal is?
(ik heb zelf niet veel verstand van brommers en heb alles via instructies op deze site vervangen met succes:) )
http://tinypic.com/player.php?v=125osg3 ... 7sApPl_vA0 hierbij een fragmentje het gaat zich om het geratel .
Bij voorbaat dank
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 08 jul 2014 10:25
eerste gedachte: zuigerveren.
tweede gedachte: zijkappen die meetrillen tegen het frame
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2014 10:30
Diafragmaveer hoef je niet mee te bestellen bij vervanging van koppelingsegmenten.
Geluid is van zuigerveren of licht kantelende zuiger of uitgelopen small-end lager in de zuiger. Op zich niet verontrustend genoeg om direct actie op te ondernemen.
SjengaandeGeng
Berichtdoor SjengaandeGeng » 09 jul 2014 07:24
Ok bedankt voor de reacties ik hou het in de gaten mocht het erger worden trek ik wel even de kop eraf.
Bedankt
