Tomos viel uit/ nu start hij niet meer.
kiern1
Berichtdoor kiern1 » 22 jul 2014 16:35
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? - nu -
Wat is het probleem? -
Hallo allemaal,
Ik heb problemen met mijn tomos snor, het begon bij het uitvallen bij of volgas of als je stilstaat voor een stoplicht, vervolgens ging ie na een paar keer kicken wel weer aan. Dit heeft ongeveer 2 weken geduurd en ik bedacht is te gaan kijken..
Bougie nagekeken: zat een gat in het draad naar de bougie toe, nu heb ik deze ingekort en starte hij erna nog steeds.
Nu echter wil hij helemaal niet meer starten, en komt er nu bij het kicken zelf benzine spuitend uit de uitlaat?
Iemand enig idee wat er aan de hand is? :?
Berichtdoor shadowranger » 22 jul 2014 19:46
Gat in het draad naar de bougie? Leg dat eens uit, want ik kan me er geen voorstelling van maken. Bedoel je de bougiekabel die langzaamaan door de isolatie aan het vonken is? Dan is het slechts een kwestie van een nieuwe kabel. Wel even kijken waarom deze door de isolatie is gebrand.
Als een bougie niet vonkt en er dus geen verbranding plaatsvind, komt er uiteindelijk achter uit de uitlaat vloeistof. Naast het (niet) vonken van de bougie, is er nog iets anders wat vreemd aanvoelt tijdens het kicken (bijvoorbeeld compressie)?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
